能见度监测站由发射器和接收器组成
发表于:2026-4-27 17:40:21 25
  能见度监测站是一种用于实时监测大气能见度的气象设备,主要由发射器和接收器组成。它通过发射激光并接收衰减后的信号,计算得出大气中的能见度。该设备能够为气象预报、交通**和空气质量等领域提供准确数据。在恶劣天气条件下,如雾、霾等,能够及时预警,帮助驾驶员和相关部门采取措施,降低交通事故风险。常见的监测站类型包括机场和高速公路监测站。这些监测站全天候自动监测,提高了行车和飞行的**性。
  一、产品简介
  NJD10能见度监测站由分布在高速公路沿线的若干个联网组成,对高速公路沿线的能见度、风向、风速、温度、湿度、大气压力等进行自动监测,并将监测信息及时传送到监控,供交通管制系统参考,在恶劣气象条件下能及时发出警示信息,以多种方式告知管理人员和驾驶员,以提高高速公路的行车水平。公路气象站系统组成:气象传感器、采集器、立杆支架、供电系统、云平台
  二、产品特点
  1.能见度仪:由光发射器、光接收器及微处理控制器等主要部件组成。发射器发射红外脉冲光,接收器同时检测大气中气溶胶粒子前向散射的脉冲光强度,所有测量信息由微处理控制器搜集并通过专门的数学模型算法转化为气象光学视程Meteorological Optical Range(MOR)
  2.温度、湿度、风速、风向、大气压力、压电雨量六要素一体式传感器
  3.风速风向传感器:探头顶盖隐藏,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡。原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  4.压电雨量:本压电雨量传感器采用PVDF压电薄膜作为感雨器件,通过嵌入式AI神经网络分辨雨滴信号,避免因砂砾、灰尘、振动等干扰带来误触发
  5.标配GPRS无线传输
  6.太阳能供电、市电两种供电方式自由选择
2026-6-17 22:28:03 回复
