电线电缆漏电起痕试验仪产品介绍
发表于:2026-4-27 17:31:55 32
  电线电缆漏电起痕试验仪产品介绍:
  (1)设备名称:电线电缆漏电起痕试验设备、电线电缆漏电起痕试验仪
  (2)设备型号:NLD-C
  (3)控制方式:触摸屏
  (4)满足标准:GB_T3048.7-2007电线电缆电性能试验方法_第07部分:耐电痕试验
  一、产品概述:
  漏电痕迹:在规定试验条件,固体绝缘材料在电场及电解液的联合作用下,其表面逐渐形成的导电通路叫漏电痕迹。
  电痕化:形成漏电痕迹的过程为电痕化。
  电线电缆耐电痕试验仪主要试验原理是通过高压源输出一定的高压,试样在高压和电解液的联合作用下,判断在几个周期内试样接地端的电流是否超过1A,从而判断固体绝缘材料的绝缘性能。
  二、电线电缆漏电起痕试验仪产品特点:
  1、操作方式:10寸触摸屏显示并操作控制。
  2、控制方式:核心控制部件采用西门子PLC,抗干扰性强,测量精度高,性能稳定,安全可靠。
  3、数据采集:光电隔离数据采集电压和电流,数据可靠,抗干扰
  4、升压方式:手动升压
  5、实验周期:可以根据实验需求设定喷雾周期
  6、流量控制:有流量表可以对实验过程的腐蚀液流量进行控制。
  7、腐蚀液更换:在实验过程中对腐蚀液可以循环利用,如果需要更换腐蚀液有专用释放接口,   直接排出即可。
  8、试验气体:在实验过程中如果产品实验气体或有异味可以通过排风扇排除。
  9、实验照明:有专用实验照明灯,可以根据实验需求控制。
  10、试验报警:在超过1A的电流或者达到实验时间后,蜂鸣器报警
  11、报警时间:可以自由设定蜂鸣报警时间。
  12、防滴漏导槽:试验过程中液体滴落在导槽内,不外漏
  13、45度导向槽:喷雾头与导向槽平行,使喷雾头始终保持在45度。
2026-6-5 07:47:19 回复
内容很好
2026-6-14 08:50:07 回复
