薄膜电弱点测试仪主要用于
发表于:2026-4-27 17:30:26|本帖共 736 字 40
  一、产品用途:
  薄膜电弱点测试仪主要用于电气用聚氨脂薄膜、塑料薄膜、聚丙稀薄膜等绝缘材料在给定直流电压下自动升压测定每平方米的击穿点数。
  本仪器方式为微机控制,卷膜移动速度可设定,按照设定的升压速率升压,达到设定的电压后,实时记录当前的电压值和电流值,并能够实时记录当前的击穿点,试验结束后自动归零,自动统计电弱点数、电弱线数,自动计算每平方米的电弱点数。
  本仪器自动化程度高,操作简单、安装卷膜方便、落地式结构方便操作。
  二、结构组成:
  1、升压部件:由调压器和高压变压器组成0~5KV的升压部分。
  2、动 部 件:通过调压装置匀速升压到设定的电压值。
  3、检测部件:由集成电路组成的测量电路,实时检测测量数据传给计算机。
  4、计算机软件:通过智能电路把由检测设备采集的测控信号传给计算机。计算机根据采集的信息控制设备运行并处理试验结果。
  5、收卷放卷:固定卷膜并按照设定的速度旋转运动。
  三、工作原理:
  薄膜电弱点测试仪试验电压是0-5KV直流电压,其波动为±1%。测试仪在试样弱点击穿后约0.1s内使电压回升到原来设定的电压。铜辊为下电极,导电橡胶为上电极。薄膜以2m-5m /min的速度移动,薄膜弱点时击穿,击穿点自动累积计数。膜移动以平方数自动计数。
  四、优势特点:
  1、操作简单:放卷收卷固定后,点开始自动测试;
  2、动态显示:在薄膜击穿后,同步动态显示曲线,直观可视;
  3、安装方便:把模卷放入气涨轴,通气自动固定;
  4、张力可调:同能实时调节收卷、放卷的张力;
  5、多种模式:测试面积/测试长度/测试时间;
  6、击穿点判定:实时记录电弱点与测试长度的数据,可以统计查询电弱点之间的长度;
  7、自动存储:试验介绍后自动弹窗提示存储数据;
  8、智能自动:本机智能化、自动化程度高,无需专业培训,即可操作。
