球压痕硬度计的维护
发表于:2026-4-27 16:35:13 30
  HQY-96球压痕硬度计是在指以规定直径的钢球,在试验负荷作用下,垂直压入试样表面,保持一定时间后单位压痕面积上所承受的平均压力测试仪。
  我公司研制的塑料球压痕硬度仪,采用自动加载、计时选择、变形采集等方式、并淘汰了普遍采用的数码块显示方式,而采用触屏彩显中文汉字显示。这样,操作者在开机之后就可以根据液晶屏上的汉字提示进行试验操作,极大的方便了用户。
  一、塑料球压痕硬度计注意事项:
  1﹑试验时必须保证所施作用力与试样表面垂直,试样支承面须与工作台面接触良好,试验过程中加荷应平稳,不得受到冲击和振动。
  2﹑安装压头或更换工作台应先试测几次,使硬度计处于工作状态,然后方可进行硬度试验。
  3﹑在每个试验中试验次数不小于3次。
  二、球压痕硬度计的维护:
  1﹑硬度计机壳应接地良好,使用完毕后切断电源。
  2﹑硬度计经常保持清洁,使用完毕后加罩,以防灰尘侵入,严防生锈。
  3﹑硬度计必须安装在干燥的地方,附近应无振源,无粉尘无腐蚀性气体。
  4﹑使用硬度计时,必须按规定的测量硬度范围进行,若不能确定被测试样的硬度范围,负荷的选择应由小到大逐级增加。
  三、仪器特点:
  1、本仪器采用微处理控制和集成化、数字化的测控技术。按标准试验流程进行程序化设定.
  2、中文彩晶显示,触摸屏操作,方便易懂。
  3、采用数显千分表、高精度力值测量系统、测控精度高、控制稳定。
  4、微型打印机进行数据打印。
  5、本仪器升级为触摸屏控制,方式新颖,操作便捷简便,更具人性化。
  6、更换了原有的单色液晶显示屏,使用了大尺寸的65535真彩色彩屏,视觉效果更好,界面显示信息更多。
  7、完善了试验结果的计算功能,保留小数,将结果四舍五入,使得计算结果更精确。
  8、各种参数设定可以任意设定,更便于试验人员的可操作灵活性,满足更多的试验要求。
  9、试验中的任意步骤均可手动跳过,方便测试。
2026-6-1 01:17:52 回复
