塑料洛氏硬度计检定中注意的问题
发表于:2026-4-27 16:34:25 40
  塑料洛氏硬度计高精度大幕液晶显示器数显洛氏硬度计以新颖的大屏幕显示,菜单式结构,硬度值,自动计算,自动显示,各种硬度值自动相互转换。壳体采用浇铸翻砂成型工艺及特殊的孔面加工处理,严格了机器主孔的上下同心度,一刀式平面处理工艺了各平面的平整度。丝杆也采用了精细研磨工艺,了机器升降平稳无偏心,所以本机为特殊加工了整机的精度更高更稳定。其主要功能如下:1洛氏硬度标尺的选择,2塑料洛氏标尺的选择(特殊要求,按合同供货),3各硬度之间的硬度换算,4硬度测试结果打印输出,5具备自动储存功能及RS-232超级终端设置,具有良好的可靠性,可操作性和直观性。
  塑料洛氏硬度计检定中注意的问题?
  洛氏硬度检定之前,先不要用硬度块去测硬度计的示值误差,首先确定被检定硬度计的工作状态是否在正常工作状态,这就需要注意以下几点问题
  1、确定硬度计安装位置是否水平,判断方法:打开砝码后盖,检查砝码是否自由铅垂,在加载过程中,不能碰到两内侧或底托。
  2、查看吊杆位置是否正常,判断方法:用HRC高硬度块其它也行加上初试验力时指针已转动三圈,这时再向上压,让指针再转半圈,在三圈半正负10格之内,说明吊杆位置正常,如不正常,调节方法:
  ①调节砝码吊杆长度,将吊杆上两个调节螺钉上下调节,调到正常工作位置;
  ②调整杠杆的高度,方法是:打开上盖板,取下前面的指示装置百分表松开前面和顶上两个固定杠杆高度的螺丝,再调节顶上沉孔中两螺丝,明显可以看到杠杆向上或向下运动,可以调到合适位置,在固紧四个定位螺钉。
  3、检查硬度计的缓冲装置是否在4~6秒内加载,调节方法:无损检测资源网打开后盖,看到缓冲装置,内有一可调节钮,调节它可以调节缓冲快慢,若缓冲器中无油或缺油加载时会有冲击声音,就要向缓冲器中加液压油,加油时要把防尘圈撬起**用油抢加油,加油量即可。
  4、加载动作是否正常。以上都正常还要看加载动作是否正常,在负载转换中能正常,60、100、150之间转换,若不能则需调整砝码位置,这在对测HRA、HRB硬度时有影响。
2026-5-15 15:10:53 回复
不错不错
2026-5-24 02:01:13 回复
