铝合金韦氏硬度计测试迅速,简便
发表于:2026-4-27 16:32:38 24
  W-20系列铝合金韦氏硬度计(又称钳式硬度计),可以现场测试铝合金硬度,测试迅速,简便,一卡即可,硬度值直接读出,符合中国有色标准YS/T420和美国标准ASTM B647,是标准YS/T420推荐的两种仪器之一。
  铝合金韦氏硬度计适于测试铝合金型材、管材和板材,特别适于在生产现场、销售现场或施工现场对产品硬度进行快速、非破坏性的合格检查。
  一、铝材韦氏硬度计型号分类
  1、W-20型韦氏硬度计是应用ZUI广的基本型,用于测试一般尺寸的铝合金材料。
  2、W-20a型韦氏硬度计用于测试较厚的铝合金材料。
  3、W-20b型韦氏硬度计用于测试细管材和小尺寸材料。
  标准硬度块经过标准硬度机的检测,附有检测报告!
  二、用    途
  1、确定工件有无热处理,检查热处理效果。
  2、确定工件是否为不适当的合金加工而成。
  3、测试不便送到实验室的过长、过重工件或装配件。
  4、用于生产检验、验收检验和质量监督检验。
  三、主要技术参数
  1、量    程:0-20HW
  2、精    度:0.5HW
  3、测量范围:相当于20~110HRE
  四、标准配置:
  1、主机        1台
  2、标准硬度块   1块
  3、备用压针     1支
  4、校正扳手     1个
  5、小螺丝刀     1个
  6、仪器箱       1个
  7、可选附件
  (1)压针
  (2)标准硬度块
  四、铝材韦氏硬度计负荷弹簧校正
  1、如果测试读数不符合要求,应进行负荷弹簧校正旋下支撑螺钉将下手柄从框架上取出,再从压针筒上取下表头,压针筒仍留大框架内。
  2、这时在压针筒内可看到带槽的调节螺母。用仪器配备的专用扳手旋动调节螺如果测试硬度块读数偏小,应逆时针旋转调节螺母,反之应顺时针旋转调节螺母调节螺母每旋转1/4圈,会使读数变化2-3个刻度。
  3、调整后应重新安装仪器进行硬度校验。
有用的帖子
2026-6-14 20:47:21 回复
