拉力试验机测试钢丝绳拉力,选对方法效果更佳
发表于:2026-4-27 14:14:19|本帖共 563 字 748
       钢丝绳由于特殊的原因,在使用拉力试验机对其进行拉力试验时,方法一定要选对,因为各种测试方法对应适合的钢丝绳,效果更佳:
1、直接加持法 将试样直接夹持在拉力试验机钳口内进行拉伸试验的方法,适用于1x3、、1x19等结构钢丝绳的检验 2、套压法 将试样头用套管压紧,再夹持在拉力试验机钳口内进行拉伸试验的方法,适用于金属芯类钢丝绳的破断拉伸。对于纤维芯钢丝绳,若用套压法,在套压处先去掉纤维芯,并以同股径的钢芯充实此段,再套压。 3、。缠绕法 将试样直接缠绕在卷轮上进行拉伸试验的方法,适用于直径小于30mm的钢丝绳,对于直接大于30mm的钢丝绳,建议采用浇铸法。 4、浇铸法 将试样散头用熔融金属浇铸,冷却到常温后,夹持在拉力试验机钳口座内进行拉伸试验的方法,适用于绳径大于6mm或钢丝直径大于0.5mm的材料。 用合适的夹具完成相应的试验,否则不但试验不会很理想,而且还会损坏夹具: 拉力试验机一般只配备了做标准试样的夹具,如果要做非标准的试样,例如:钢绞线,搭接钢精等,必须要增配相应的夹具,再有就是一些超硬度的材料,例如,弹簧钢等,必须使用特殊材料的夹片,否则会损坏夹具。 拉力试验机可针对有悬吊桥梁用绳、矿用钢丝绳、架空索道用承载绳、传动装置用牵引绳、电梯用绳等各种钢丝绳做拉断强度、抗拉强度、拉断伸长率、延伸率、拉伸变形等力学性能的试验。
感谢楼主
2026-5-15 18:54:05|本帖共 4 字 回复
