磁浮子液位计如何安装更安全
发表于:2026-4-27 13:47:23 2845
       磁浮子液位计和被测容器形成连通器,保证被测量容器与测量管体间的液位相等.当液位计测量管中的浮子随被测液位变化时,浮子中的磁性体与显示条上显示色标中的磁性体作用,使其翻转,红色表示有液,白色表示无液,以达到就地准确显示液位的目的.
  磁浮子液位计的技术参数:
  测量范围:根据用户要求(6000mm)
  测量精度:≤±10mm
  介质压力:-1.0-6.0Mpa
  介质温度:-40℃~450℃
  介质粘度:≤10-4㎡/S
  介质比重:≥0.35g/cm3
  管体材质:由具体密度而定
  安装法兰: 标准DN20.也可以根据用户要求
  排污阀:(Q11f-15PC1/2’’)内螺纹管式球阀
  磁浮子液位计应安装在较清洁的场所.当用于污水时为避免漂浮物\铁磁性杂质\泥沙等物质卡死浮子应在仪表周围设置过滤网.螺纹连接的磁浮子液位计(液位开关),连接螺纹为ZG3/4".法兰连接型的磁浮子液位计(液位开关),对应的设备连接法兰及密封垫由用户自备.安装位置应选择在远离进出料口的液位较平稳区.否则建议安装防波板.安装时注意导向管与铅垂线的夹角小于3°.仪表的电缆引入装置.推荐使用电缆为KVV型直径为Φ10.5~Φ11mm.安装接线时去掉金属垫片,拧紧压紧螺母.建议采用Φ3/4"镀锌钢管及防爆挠性软管NDE20³2000(两端接头连接尺寸为M24³1.5外螺纹和3/4"内螺纹)穿管走线.防爆型仪表的变送器部分安装在爆炸性危险场所.维修必须在安全场所进行.在安装和维修时必须切断电源后再打开仪表接线盒.仪表的接线盒上设有接地端子,须接有可靠的地线.安装调试和使用的过程中应注意保护防爆螺纹面,不得有划痕碰撞等损伤.以上资料供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\磁浮子液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
支持一下
2026-6-17 12:23:33 回复
