阀门上的PN代表什么?
发表于:2026-4-27 13:39:07 395
       阀门上的PN是公称压力。
  公称压力是为了设计、制造和使用方便,而人为地规定的一种名义压力。这种名义上的压力的单位实际是压强,压力则是中文的俗称,单位是“Pa”而不是“N”。
  公称压力英文是Nominal pressure nominal in name or form but not in reality(名义上的,有名无实的)。压力容器的公称压力指的是压力容器法兰的公称压力。压力容器法兰的公称压力一般分成7个等级,即0. 25、0. 60、1. 00、1. 60、2. 50、4. 00、6. 40MPa。
  法兰公称压力的确定与法兰的*大操作压力、操作温度以及法兰材料有关。因为在制定法兰尺寸系列、计算法兰厚度时,是以Q345R在20℃时的机械性能为基准制定的。
  所以,规定以此基准所确定的法兰尺寸,在20℃时,它的*大允许操作压力就认为是具有该尺寸法兰的公称压力。
  扩展资料
  在我国,涉及公称压力时,为了明确起见,通常给出计量单位,以“MPa”表示。在英、美等国家中,尽管目前在有关标准中已列入了公称压力的概念,但实际使用中仍采用英制单位Class。由于公称压力和压力级的温度基准不同,因此两者没有严格的对应关系。
  日本标准中有一种“K”级制,例如10K、20K、40K等。这种压力级的概念与英制单位中的压力级制相同,但计量单位采用米制。
  例如公称压力PN0. 6MPa的法兰,就是指具有这样一种具体尺寸的法兰,该法兰是用Q345R制造的,在20℃时,它的*大允许操作压力是0. 6MPa。
  如果把这个PN0. 6MPa的法兰用在高于20℃的条件下,那么它的*大操作压力将低于它的公称压力0. 6MPa。反之,如果将它用于低于20℃的条件下,仍按20℃确定其≤工作压力。
  如果把法兰的材料改为Q235A,那么Q235A钢的机械性能比Q345R要差许多,这个公称压力PN0. 6MPa的法兰,即使是在20℃时操作,它的*大允许操作压力也将低于它的公称压力。
2026-6-15 04:48:53 回复
