污垢对工业冷水机组的影响
发表于:2026-1-4 13:21:28|本帖共 653 字 4643
       由于水质差,水处理不好,以及没有对工业冷水机机组进行定期清洗等原因,铁锈、污泥就会在工业冷水机的水侧沉积,造成管道堵塞,管道过水面积减少,以致增加水阻力,流量下降。而水冷器水侧上的结垢造成水冷器污垢热阻增加,引起总热阻显著增大,导致机组换热效果降低,冷凝温度升高,压缩机能耗增加,制冷量减少,特别严重的时候还可使工业冷水机丧失制冷能力。 每年冷水机组由于污垢的影响所引起的经济损失高达几十亿元。在工业冷水机的运行管理过程中,普遍存在轻视维护,不考虑制冷量成本及机组效率等现象。 本次,冷水机厂家将详细说说污垢对工业冷水机组的影响: 1、由于污垢对工业冷水机组管道的堵塞(主要在过滤器处),造成管道过水面积减少,以致增加水阻力,减少了水的流量; 2、因为冷却塔方面的原因,使得冷却水的进口温度升高,并且由于污垢使管道堵塞,造成冷却水水量减少,进而导致冷凝压力的升高,冷却水出口温度过高,这势必会引起工业冷水机组压缩机功率的增大; 3、冷水机组的运行效率受蒸发温度和冷凝温度的影响,蒸发温度到达某一温度时,冷凝温度越高,其运行效率越差。 4、冷水机厂家告诉大家,冷却水系统中由于补充水的水质和系统内的机械杂质等因素,尤其是开式冷却水系统与空气大量接触,造成水质不稳定,产生和积累大量水垢、污垢、微生物等,在冷凝器的换热管表面形成污垢,使冷凝器的传热恶化、效率降低,污垢一般为热的不良导体,其导热系数只有碳钢的十分之一,而与铜等热的良导体相比,导热率相差更大。且随着强化传热技术的广泛应用,污垢热阻对传热过程的影响更加明显。
评论列表(6)
2026-3-15 12:29:46|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-3 11:04:26|本帖共 3 字 回复
2026-5-10 10:34:58|本帖共 4 字 回复
2026-6-3 07:01:38|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-15 02:57:29|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-2 14:03:50|本帖共 3 字 回复
