英国ppm htv甲醛检测仪技术原理
发表于:2026-4-27 13:16:47|本帖共 633 字 4862
       英国ppm htv甲醛检测仪使用高效的电化学传感器技术来测定空气中的甲醛浓度。 甲醛传感器由两根惰性金属电极及适当的电解液组成。 当空气通过内部采样系统被吸入传感器时,会产生一个和样气中甲醛的浓度成正比的电压值。
  甲醛在其中一根电极上催化活化发生电氧化反应而产生电压, 这个信号通过精mi放大器放大并显示在屏幕上。校准后,甲醛浓度以 ppm 为单位显示出来。所有电子系统都采用集成线路,采用贴片进行装配,以确保 htV 的可靠耐用。
  英国ppm htv甲醛检测仪干扰因素
  1、酚醛类及
  空气中存在酚醛类物质会对 htv甲醛检测仪产生干扰读数。当需要检测曾有过酚醛树脂的环境中的甲醛浓度时,必须将配备的酚醛过滤管装在仪器的采样口处。过滤管可以把酚醛类气体从样品中除去,即使酚醛浓度超过 1000ppm,也不会影响甲醛的读数。
  2、酚醛过滤管寿命
  每支过滤管多可使用五次, 使用过的过滤管不能和新的过滤管一起保存。 新的过滤器可通过经销商从PPM 公司购买。
  3、醇类和醛类
  像其他便携式甲醛检测仪一样, 该仪器并不仅仅对甲醛产生响应, 其他的一些气态物质,如:甲醇、乙醇、乙醛等也会产生交叉干扰
  4、传感器背景读数
  由于传感器的高灵敏度, 即便在一个被没有甲醛或其他干扰物的空气中亦可能产生一个背景读数。
  5、高低湿度区域的测量
  由于传感器非常敏感, 很可能在湿度极点区域 (通常在超出 40-60%RH 的范围内)测量时会出现背景读数。 htV 现在的设计由于有了湿度读数和内置的数据分析功能,所以可以对极点区域的湿度测量进行一定的补偿
评论列表(5)
2026-5-7 01:14:24|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-6-5 12:45:06|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 18:48:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 12:11:58|本帖共 4 字 回复
有没有考虑过未来技术路线切换的沉没成本?
2026-9-12 14:07:21|本帖共 20 字 回复
