小麦单穗种子脱粒机
发表于:2026-4-27 13:07:04|本帖共 599 字 2966
       WXM-35型小麦单穗种子脱粒机本机用于麦类作物的单穗脱粒。结合种子净度仪而研发设计生产的。整机采用全金属静电喷塑,坚固、耐用、外形美观。整机体积小、性能、操作简单、安全稳定。脱粒系统采用永磁直流电机,无级调速。清选系统结合净度仪,采用吹风式清选,风量可调。麦秆等杂质可收集。具有脱粒、清选一次完成。提供的种子数据准确、质量上成;它使用方便、快捷、安全。
  WXM-350型小麦单穗种子脱粒机工作原理:经脱粒室脱粒后,种子和麦秆杂余等进去风道。根据不同物质在气流中的空气动力学行为(飘浮速度) 对样品进行分类。种子会被放置于一个底部装有精密网眼的样品盒中。底部风扇会将风通过网眼输送至垂直风选管道,这样种子就会被分成两部份:杂质部分经顶部弯道排出可收集,种子部分收集于样品盒中 。
  能特点:
  该机外壳全金属制造,满足强度需要。外形美观,运行可靠。
  该机可以根据作物干湿、品种特性等调节脱粒转速,达到的脱粒效果。
  该机可以根据颗粒大小等调节风速风量,义达到的清选效果。
  该机采用优质直流电机,消耗小,工作稳定。
  适用作物:小麦、大麦等麦类
  技术参数:
  配套动力: 直流永磁电机 350W4000转/分 使用电压: 220V 整机重量: 38KG 工作尺寸; 540*530*790(毫米)
  喂入方式: 人工半喂入。 工作时间: 长时间连续工作
  滚筒转速: 1000-2500(转/分)
  生 产 率: 600穗/小时或300株/时(在作物含水份15--18%时)
辛苦了
2026-5-9 06:20:24|本帖共 3 字 回复
2026-5-16 23:33:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 02:06:53|本帖共 4 字 回复
