新布氏硬度、洛氏硬度等硬度对照表及换算方法
发表于:2026-4-27 12:46:53|本帖共 2,947 字 1999
       一、硬度简介:
  硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,磨损度越低。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
  1. 布氏硬度(HB)
  以载荷(一般3000kg)把大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
  2. 洛氏硬度(HR)
  当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
  • HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度高的材料(如硬质合金等)。
  • HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
  • HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
  3. 维氏硬度(HV)
  以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
  注:洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。 洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。实践证明,金属材料的多种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但材料的换算关系并不一致。
  二、硬度对照表:
  根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表。
  抗拉强度 Rm N/mm2
  维氏硬度 HV
  布氏硬度 HB
  洛氏硬度 HRC
  1030
  320
  304
  32.2
  1060
  330
  314
  33.3
  1095
  340
  323
  34.4
  1125
  350
  333
  35.5
  1115
  360
  342
  36.6
  1190
  370
  352
  37.7
  1220
  380
  361
  38.8
  1255
  390
  371
  39.8
  1290
  400
  380
  40.8
  1320
  410
  390
  41.8
  1350
  420
  399
  42.7
  1385
  430
  409
  43.6
  1420
  440
  418
  44.5
  1455
  450
  428
  45.3
  1485
  460
  437
  46.1
  1520
  470
  447
  46.9
  1555
  480
  (456)
  47.7
  1595
  490
  (466)
  48.4
  1630
  500
  (475)
  49.1
  1665
  510
  (485)
  49.8
  1700
  520
  (494)
  50.5
  1740
  530
  (504)
  51.1
  1775
  540
  (513)
  51.7
  1810
  550
  (523)
  52.3
  1845
  560
  (532)
  53.0
  1880
  570
  (542)
  53.6
  1920
  580
  (551)
  54.1
  1955
  590
  (561)
  54.7
  1995
  600
  (570)
  55.2
  2030
  610
  (580)
  55.7
  2070
  620
  (589)
  56.3
  2105
  630
  (599)
  56.8
  2145
  640
  (608)
  57.3
  2180
  650
  (618)
  57.8
  660
  58.3
  670
  58.8
  680
  59.2
  690
  59.7
  700
  60.1
  720
  61.0
  740
  61.8
  760
  62.5
  780
  63.3
  800
  64.0
  820
  64.7
  840
  65.3
  860
  65.9
  880
  66.4
  900
  67.0
  920
  67.5
  940
  68.0
  抗拉强度 Rm N/mm2
  维氏硬度 HV
  布氏硬度 HB
  洛氏硬度 HRC
  1030
  320
  304
  32.2
  1060
  330
  314
  33.3
  1095
  340
  323
  34.4
  1125
  350
  333
  35.5
  1115
  360
  342
  36.6
  1190
  370
  352
  37.7
  1220
  380
  361
  38.8
  1255
  390
  371
  39.8
  1290
  400
  380
  40.8
  1320
  410
  390
  41.8
  1350
  420
  399
  42.7
  1385
  430
  409
  43.6
  1420
  440
  418
  44.5
  1455
  450
  428
  45.3
  1485
  460
  437
  46.1
  1520
  470
  447
  46.9
  1555
  480
  (456)
  47.7
  1595
  490
  (466)
  48.4
  1630
  500
  (475)
  49.1
  1665
  510
  (485)
  49.8
  1700
  520
  (494)
  50.5
  1740
  530
  (504)
  51.1
  1775
  540
  (513)
  51.7
  1810
  550
  (523)
  52.3
  1845
  560
  (532)
  53.0
  1880
  570
  (542)
  53.6
  1920
  580
  (551)
  54.1
  1955
  590
  (561)
  54.7
  1995
  600
  (570)
  55.2
  2030
  610
  (580)
  55.7
  2070
  620
  (589)
  56.3
  2105
  630
  (599)
  56.8
  2145
  640
  (608)
  57.3
  2180
  650
  (618)
  57.8
  660
  58.3
  670
  58.8
  680
  59.2
  690
  59.7
  700
  60.1
  720
  61.0
  740
  61.8
  760
  62.5
  780
  63.3
  800
  64.0
  820
  64.7
  840
  65.3
  860
  65.9
  880
  66.4
  900
  67.0
  920
  67.5
  940
  68.0
  硬度试验是机械性能试验中的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。实践证明,金属材料的硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
  三、硬度換算公式
  1. 肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
  2. 肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
  3. 勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
  4. 洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
  硬度測定範圍:
  HS
  HB
  HRC
  HV
  a)在本表中用黑体字表示的值与按ASTM-E140表1的硬度转换值一致,由相应的SAE-ASM-ASTM联合会列出的。
  b)括号里的数值是超出范围的,只是提供参考。
  利用布氏硬度压痕直径直接换算出工件的洛氏硬度
  在生产现场,由于受检测仪器的限制,经常使用布氏硬度计测量大型淬火件的硬度。如果想知道该工件的洛氏硬度值,通常的方法是,先测量出布氏硬度值,然后根据换算表,查出相对应的洛氏硬度值,这种方式显然有些繁琐。那么,能否根据布氏硬度计的压痕直径,直接计算出工件的洛氏硬度值呢?答案当然是确定的。根据布氏硬度和洛氏硬度换算表,可归纳出一个计算简单且容易记住的经验公式:HRC =(479-100D)/4,其中D为Φ10mm钢球压头在30KN压力下压在工件上的压痕直径测量值。该公式计算出的值与换算值的误差在0.5 ~ -1范围内,该公式在现场用起来方便!
值得收藏
2026-5-6 02:46:37|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-8 15:07:00|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-8-1 00:26:30|本帖共 3 字 回复
底层逻辑讲透了,一通百通。
昨天 09:58|本帖共 13 字 回复
