铸铁平板安装调试方法与日常养护
发表于:2026-4-27 12:17:09|本帖共 635 字 3777
       铸铁平板安装调试方法:
  1.将铸铁平板平放于地面,手感调整四角稳定性,微调活动地脚,直到稳定。
  2.将铸铁平板放置在支架上,调整其支点位置,尽量接近中心对称。
  3.初调各支脚,使各支点均匀受力。
  4.用水平测量仪器(水平尺或电子水平仪)检测铸铁平板水平状况、微调相关支点,直到符合水平位置。
  5.初调合格后,静置12小时后,进行复制,如不合格需进行再次调整,如合格方可使用。
  6.使用后根据实际实地环境周期性检测维护。
  铸铁平板的日常养护:
  1、为了防止铸铁平板发生的变形,在吊装铸铁平板时,要用四根同样长度的钢丝绳同时挂住铸铁平板上得四个起重孔,将铸铁平板平稳吊装在运输工具上。
  2、将支承点垫好、垫平,保证每个支撑点受力均匀,保证整个铸铁平板平稳。
  3、安装时将铸铁平板的各个支撑点用调整垫铁垫好、垫实,由专业技术人员将平板调整至合格精度。
  4、使用时要轻拿轻放工件,不要在上面挪动比较粗糙的工件,以免对工作面造成磕碰、划伤等损坏。
  5、为了防止整体变形,使用完毕后,要将工件从铸铁平板上拿下来,避免工件长时间重压造成变形。
  6、不用时要及时将工作面洗净,然后涂上一层防锈油,并用防锈纸盖上,用外包装将铸铁平板盖好,以防止平时不注意造成对工作面的损伤。
  7、应安装在通风、干燥的环境中,并远离热源、有腐蚀的气体、有腐蚀的液体。
  8、按国家标准实行定期周检,检定周期根据具体情况可为6-12个月。
  泊头市泰通量具制造有限公司 www.hbtclj.com :0317-8326033 18232786388
技术贴就该像楼主这样写。
2026-10-24 15:15:30|本帖共 12 字 回复
