沈阳一机50卧式车床价格受50车床操作程序的影响
发表于:2026-1-4 13:12:30|本帖共 496 字 3486
       50卧式车床操作程序上好工件,先起动润滑油泵,50卧式车床使油压达到机床的规定,方可开动。50卧式车床调整交换齿轮架,调挂轮时,必须切断电源,调好后,所有螺栓必须紧固,50卧式车床扳手应及时取下,并脱开工件试运转。装卸工件后,50卧式车床应立即取下卡盘扳手和工件的浮动物件。50卧式车床机床的尾架、摇柄等按加工需要调整到适当位置,并紧固或夹紧。50卧式车床工件、刀具、夹具必须装卡牢固。50卧式车床浮动力具必须将引刀部分伸入工件,方可启动机床。50卧式车床使用中心架或跟刀架时,必须调好中心,50卧式车床并有良好的润滑和支承接触面。
加工长料时,50卧式车床价格受车床主轴后面伸出的部份不宜过长的影响,若过长应装上托料架,50卧式车床并挂危险标记。进刀时,50卧式车床刀要缓慢接近工作,避免碰击;拖板来回的速度要均匀。换刀时,50卧式车床刀具与工件必须保持适当距离。50卧式车床价格与切削车刀必须紧固有关,50卧式车床车刀伸出长度一般不超过刀厚度的2.5倍。50卧式车床加工偏心件时,50卧式车床必须有适当的配重,使卡盘重心平衡,车速要适当。50卧式车床盘卡超出机身以外的工件,必须有防护措施。
2026-8-2 14:05:12|本帖共 4 字 回复
