氟塑料自吸式磁力泵的使用要注意哪些常识?
发表于:2026-4-27 11:55:21|本帖共 580 字 3676
       氟塑料自吸式磁力泵是利用磁性联轴器的工作原理无接触地传递扭矩的一种新泵型,当电动机带动外磁转子旋转时,通过磁场的作用带动内磁转子与叶轮同步旋转,从而达到抽送液体之目的,由于液体被封闭在静止的隔离套内,所以它是一种全密封、无泄漏的泵型。采用外混式轴向水泵结构,泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部件组成。泵启动后,在离心力的作用下,吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气水混合物,混合物经蜗壳进入气液分离室,随着速度减慢,导致气水分离,空气由泵出液口排出,液经回水孔返回泵内,经过多次循环,进液管道中的空气被排净,使泵内形成一定的真空度,达到自吸作用。 氟塑料自吸式磁力泵的使用要注意哪些常识? 1.泵腔中存在必定的间系及磁力泵内使用的是“静轴承”,由此不能够使用在有压力的系统中,正压与负压均不可行。 2.因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质,所以相对制止空运转,同时避免在工作半途停电后再启动时所造成时空载运转。 3.被输送介质中,若含有固体颗粒,泵进口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。 4.泵在应用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。 5.被输送的介质及其温度应在泵材许可范畴内。 6.对输送液为易积淀结晶的介质,使用后应及时荡涤,排净泵内积液。 7.长期运行,应拆检轴承跟端面动环的磨损情况,并调换不宜再用的易损件。
脚踏实地。
2026-10-15 04:25:48|本帖共 5 字 回复
