多级泵流道式叶轮与封闭式叶轮的对比
发表于:2026-4-27 11:27:55|本帖共 394 字 3241
       耐磨多级泵流道式叶轮
  这种叶轮属于无叶片的叶轮,叶轮流道是一个从进口到出口的一个弯曲的流道。所以适宜于抽送含有大颗粒和长纤维的介质。抗堵性好。从性能上讲,该型式叶轮效率高和普通闭式叶轮相差不大,但用该型式叶轮泵扬程曲线较为陡降。功率曲线比较平稳,不易产生超功率的问题,但该型叶轮的汽蚀性能不如普通闭式叶轮,尤其适宜用在有压进口的耐磨多级泵上。
  耐磨多级泵封闭式叶轮
  这种类型的叶轮有正常较高的效率。在长期运行稳定,采用该型式叶轮的泵轴向力较小,可以在前后盖板上设置副叶片。前盖板上的副叶片可以减少叶轮进口的旋涡损失和颗粒对密封环的磨损。后盖板上的副叶片不仅起平衡轴向力的作用,而且可以防止悬浮性颗粒进入机械密封腔对机械密封起保护作用。但是这种叶轮的无堵性差,易于缠绕,不适合抽含有大量的颗粒(长纤维)末经处理的污水介质。
  产品引荐:多级管道泵GDL型 CDLF不锈钢冲压多级离心泵 LG立式多级离心泵
干货文章,果断下载保存。
2026-9-8 07:37:10|本帖共 12 字 回复
