液化气二甲醚分析仪基线波动、飘移问题分析
发表于:2026-4-27 10:20:02|本帖共 572 字 3769
       液化气二甲醚分析仪采用微机控制,键盘式操作,液晶屏幕中文菜单显示。具有电子线路集成度高,可靠性好,操作简单,记忆设定参数,无需每次重新设置,适应长时间的运行工作。我们保证所提供的产品都是全新,未被使用的,由zui的材料制作,拥有*的工艺,在各方面都符合国家标准所规定的质量、规格和性能。保证达到产品说明书和宣传资料中所标明的各项技术指标。 液化气二甲醚分析仪基线波动、飘移问题分析: 1、遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件; 2、如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常; 3、当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化; 4、衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验zui后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,zui后再重新安装; 5、此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决。
马克
2026-5-14 10:25:50|本帖共 2 字 回复
有用
2026-5-25 06:48:16|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
