发表于:2026-4-27 09:55:48|本帖共 1,382 字 3335
顾名思义,冷流道与热流道表面区别就在于冷与热,冷流道是注塑全自动吹塑机的基本形式。所谓冷流道就是常规的注塑全自动吹塑机,注塑结束后在流道中有凝料需要取出! 随着资源的减少,市场的竞争,原材料价格大幅度上涨,这就非常有必要在节省材料这一问题上大做文章。这也是热流道产生的一个重要原因,可以说是社会工业化发展的必然产物。 热流道的出现解决资源浪费,节约成本的问题,同时在注塑工艺加工上也取得了比较大的成果。热流道已经逐步发展为注塑全自动吹塑机发展的大方向,必将得到普及!由于成本核算问题,有很多中小全自动吹塑机还未应用热流道,还有很少一部分材料应用冷流道全自动吹塑机注塑。 全自动吹塑机行业里有冷流道和热流道之分,除了注塑工艺不同之外,还有以下区别。 什么是热流道? 热流道是通过加热的办法来保证流道和浇口的塑料保持熔融状态。由于在流道附近或中心设有加热棒和加热圈,从注塑机喷嘴出口到浇口的整个流道都处于高温状态,使流道中的塑料保持熔融,停机后一般不需要打开流道取出凝料,再开机时只需加热流道到所需温度即可。因此,热流道工艺有时称为热集流管系统,或者称为无流道模塑。热流道技术的优、缺点热流道技术与常规的冷流道相比有以下的好处: 1、节约原材料,降低成。 2、缩短成型周期,提高机器效率 3、改 善制品表面质量和力学性能。 4、不三板式全自动吹塑机即可以使用点浇口。 5、可经济地以侧浇口成型单个制品。 6、提高自动化程度。 7、可用针阀式浇口控制浇口封冻。 8、多模腔全自动吹塑机的注塑件质量一致。 9、提高注塑制品表面美观度。 但是,每一项技术都会有自身的缺点存在,热流道技术也不例外: 1、全自动吹塑机结构复杂,造价高,维护费用高。 2、开机需要一段时间注塑工艺才会稳定,造成开价废品较多。 3、出现熔体泄露、加热元件故障时,对产品质量和生产进度影响较大。 吹塑机可分为挤出吹塑机、注射吹塑机和特殊结构吹塑机三大类。拉伸吹塑机可归属于上述每一类中。挤出吹塑机是挤出机与吹塑机和合模机构的组合体,由挤出机及型坯模头、吹胀装置、合模机构、型坯厚度控制系统和传动机构组成。型坯模头是决定吹塑制品质量的重要部件之一,通常有侧进料型模头和进料型模头。大型制品吹塑时多采用蓄料缸式型坯模头。蓄料缸容积小为1kg,大可达240kg。型坯厚度控制装置用于控制型坯壁厚,控制点多达128点,一般为20~30点。挤出吹塑机可生产容积范围为2.5ml~104l的空心制品。 自动风环是一种在线实时控制系统,系统被控对象为分布在风环上的若干个电机。由风机送来的冷却气流经风环风室恒压后分配到每个风道上,由电机驱动阀门作开合运动以调整风口及风量的大小,改变模头出料处膜坯的冷却效果,从而控制薄膜厚度,从控制过程看,薄膜厚度变化与电机控制量之间找不到明确关系,不同厚度薄膜以及阀门不同位置厚薄变化与控制量之间程非线性无规律变化,每调整一个阀门时对相邻点影响都很大,且调整有滞后性,使不同时刻之间又互相关联,对于这种高度非线性、强耦合、时变性和控制不确定性系统,其精 确数学模型几乎无法建立,即使能建立数学模型,也非常复杂,难以求解,以致没实用价值,而传统控制对较确定控制模型控制效果较好,而对于高度非线性,不确定性,复杂反馈信息控制效果很差甚至无能为力。鉴于此我们选择了模糊控制算法。同时采用改变模糊量化因子方式好适应系统参数的改变。 |
