购买有毒有害气体检测仪时应严格遵循这几点
发表于:2026-4-27 09:07:08 1240
       仪器的正确选购是保障仪器正常稳定工作的重要前提。购买有毒有害气体检测仪时应严格遵循这几点: 1、注意检测仪器的浓度测量范围 各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。 只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。 而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成性的破坏。 比如,0-100ppm范围,如果不慎在超过100ppm的环境中使用,就有可能烧毁传感器。所以,在采购仪器前,一定要确认好自己的量程范围。 2、注意各种不同传感器间的检测干扰 一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是的。 因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。 3、注意各类传感器的寿命 各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。 一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命,一般可以使用三年左右; 电化学特定气体传感器的寿命一般在两到三年; 电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。 因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时换。 4、确定使用场合 工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。 A、固定式气体检测仪:这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。 ①它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。 ②它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。 ③它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体zui可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的zui有效的高度等等。 B、便携式气体检测仪:由于便携式仪器操作方便,体积小巧,有内置采样泵,检测速度快,精度高;可以携带至不同的地方检测,开机就可使用。作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。 5、确认所要检测气体种类和浓度范围 在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。 ①如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是zui为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。 ②如果多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、 醚、醇、脂等等,就应当选择光离子化检测仪,而不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。 ③如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
2026-4-27 12:13:00 回复
点赞
2026-5-21 19:52:29 回复
2026-6-1 05:20:33 回复
