数控加工中心刀库的故障
发表于:2026-1-4 12:52:29|本帖共 680 字 1793
       刀库及自动换刀装置是整个数控加工中心运行*为频繁的部件。特别是复杂工件的加工,所涉及的加工刀具可能十几把甚至几十把。工件的整个加工过程需要刀库及自动换刀装置不停的运行。笼统的说,刀库及自动换刀装置出现的故障形式主要有主轴抓刀时序号错乱、出现装刀、主轴出现掉刀及换刀系统抓不住刀、刀盘不转动、刀库无法进出、主轴准停错位等几种异常情况,具体我们看一下数控加工中心刀库的故障:
  数控加工中心刀库的主要故障有:刀库不能转动或转动不到位;刀套不能夹紧刀具;刀套上下不到位等。
  (1)刀库不能转动或转动不到位 刀库不能转动的原因可能有:①联接电动机轴与蜗杆轴的联轴器松动;②变频器故障,应检查变频器的输入、输出电压是否正常;③plc无控制输出,可能是接口板中的继电器失效;④机械连接过紧;⑤电网电压过低。
  刀库转不到位的原因可能有:电动机转动故障,传动机构误差。
  (2)刀套不能夹紧刀具 原因可能是刀套上的调整螺钉松动,或弹簧太松,造成卡紧力不足;或刀具超重。
  (3)刀套上下不到位 原因可能是装置调整不当或加工误差过大而造成拨叉位置不正确;限位开关安装不正确或调整不当而造成反馈信号错误。
  3.换刀机械手故障
  (1)刀具夹不紧掉刀 原因可能是卡紧爪弹簧压力过小;或弹簧后面的螺母松动;或刀具超重;或机械手卡紧锁不起作用等。
  (2)刀具夹紧后松不开 原因可能是松锁的弹簧压合过紧,卡爪缩不回:应调松螺母,使载荷不超过额定数值。
  (3) 刀具交换时掉刀 换刀时主轴箱没有回到换刀点或换刀点漂移,机械手抓刀时没有到位,就开始拔刀,都会导致换刀时掉刀。这时应重新移动主轴箱,使其回到换刀点位置,重新设定换刀点。
学到了,感谢楼主
2026-1-27 20:12:34|本帖共 8 字 回复
这个经验很宝贵
2026-2-6 08:18:48|本帖共 7 字 回复
