高低温试验箱降温速率慢该如何解决?
发表于:2026-4-26 15:54:38|本帖共 743 字 2259
       高低温试验箱会按照设定好的时间、温度,降温到相应值。设备的使用时间过长,或者操作不当,都有可能引起高低温试验箱降温速率变得缓慢。当有这种情况发生的时候,通过几下几步,简单排查引起降温速率变慢的原因。
    1、观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
    2、电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。
    3、用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这就说明主机组的R23制冷剂缺乏。
    4、未确定故障原因,结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因。该试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现故障现象。 综合以上,已确认高低温试验箱产生故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝,更换此电磁阀,对系统重新充氟即可。
值得一看
2026-6-5 06:20:14|本帖共 4 字 回复
遇到难解故障,发帖交流远比独自摸索高效。
2026-9-15 17:41:54|本帖共 20 字 回复
