数字显示压力表具有特点
发表于:2026-4-26 15:17:12|本帖共 530 字 96
       1.数字显示压力接线简单 成本低本表只需一个接触器,无需各种保护装置,很大程度上解决了接线难的问题;采用双稳态控制电路,所以接触器不会产生抖动,因而不容易损坏接触器和被控设备,同时还降低了成本。 ·传统的电接触点压力表必须采用两个接触器以及多个保护装置才能工作,不仅接线麻烦,而且这些装置都是易损配件,需要经常更换,因此大大增加了使用成本。 2.数字显示压力寿命高本表是微电脑数字化仪表,采用双稳态控制电路,无触点接触和机械摩擦,可连续工作十余万次。传统的电接点压力表采用触点来控制上下限,易产生火花和机械摩擦,而且在频繁工作中极易受损,寿命低;更严重的问题是如果触电粘连设备会导致损坏,这样既不能正常工作,又会造成很大的成本损失。 3.数字显示压力耐震表能长时间在震动的环境下照常工作,而且显示直观不会造成视觉误差;但传统的电接点压力表无法做到这一点。 尊敬的客户们:您好,欢迎您浏览本司网站,如果你对此产品感兴趣的话,我司还有很多和这个产品有相关性的介绍,还可以本司服务专线了解更多产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。 本企业坚持以品质立业,以诚信守业,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,欢迎顾客们放心选购,我公司主要产品还有:压力开关、涡街流量计、浮球液位计等。
感谢楼主
2026-5-28 14:34:51|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-13 13:17:02|本帖共 5 字 回复
学习了
2026-6-29 07:25:20|本帖共 3 字 回复
深耕这个行业多年,楼主分享的内容很真实,十分贴合行业现状
2026-10-14 18:32:40|本帖共 28 字 回复
