平面磨床的保养和维修
发表于:2026-4-26 14:43:45|本帖共 487 字 3518
       磨床的保养有很多种项目,技术员在生产中都要注意哪些细节呢?
  平面磨床设备的寿命以及机台的精度与磨床的常规保养有着很大的关系。保养得好的使用寿命以及其精度均可以保证很长的时间,保养不好,可能会在很短的时间内设备的精度就会差很多。
  平面磨床保养项目如下:
  项,手摇一下磨床工作台左右轴向,前后轴向手感度是否适中,如果手感偏重时要及时检查磨床油路润滑是否正常,导轨是否有油,磨床后置油槽里油质是否干净,如果很脏要及时更换磨床专用油,要检查油泵是否工作,如果以上都正常,手摇还是偏重,那就属于导轨磨损,需要通过铲花来恢复其手感。
  第二项,要定期修整磁盘,可用千分表检测其磁盘左右轴向,前后轴向精度误差,如果测出误差值较大时,此现象为导轨磨损导致的,也需通过铲花还恢复其工作台精度。
  第三项,机台水平重新校正,这很有必要。
  第四项,前后轴向,左右轴向手轮间隙检测,如果其间隙过大需及时更换手轮内置轴承组。
  第五项,主轴检测,启动时听其声音是否有噪音,研磨工件时时其工件表面粗糙度是否正常。
  第六项,机台的外观擦拭,定期清理工作台上的灰尘。
  以上是平面磨床的保养项目,平面磨床的维修,请咨询在线客服或者。
内容实用,值得收藏
2026-6-30 10:24:23|本帖共 9 字 回复
新鲜动态出炉,前来学习交流
2026-8-6 03:54:00|本帖共 13 字 回复
