怎样对拉力试验机出现示值误差后进行调整?
发表于:2026-4-26 13:20:20|本帖共 513 字 1425
  拉力机试验机出现示值误差后该如何调整?设备在操作过程中由于人员操作不当或设备本身原因会再现很多误差,面对这些误差工作人员往往不知道怎么办,今天普赛特工程师根据拉力机试验机的常出现的示值误差做以下分析。
  拉力机试验机出现示值误差后该如何调整?常见的主要有以下三种方式体现:
  一、拉力机试验机示值正偏差超差。
  a、确认设备安装水平度符合规程要求后,检查工作部分的摩擦力有无过大,有的话调整导轮间隙;
  b、如排除摩擦力后还是有正差,应将摆杆与推板连结轴套的紧固螺钉松开,将推板向内侧调整,固紧紧固螺钉后。由小度盘逐级检定。反复数次直到检定合格;
  c、要是小度盘合格,而大、中度盘仍超差时,应适当增加B及C的重量,直至检定合格。
  二、拉力机试验机示值负偏差超差。
  a、检查测力活塞是不是安装正确,摩擦力有无过大,这些原因排除后,将小度盘调整合格,仍超差需适当减轻B及C的重量,直到合格。
  三、示值误差在度盘上呈现“前正后负”或“前负后正”且个别点超差。
  a、需改变推板与齿杆头接触面的角度,调整方法是将两个螺钉松开,用铜皮或者其他轻薄的金属片垫在钢片与推板之间的上侧或下侧,借以改变角度,反复检定调整后直至合格。
支持楼主
2026-5-16 03:25:26|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-2 10:08:44|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-29 21:32:03|本帖共 4 字 回复
建议关注一下环境温湿度。
2026-10-18 23:59:36|本帖共 12 字 回复
