针对自动车床高精度钻孔加工,什么左钻精度更高
发表于:2026-4-26 12:17:06|本帖共 791 字 4639
       自动车床针对高精度孔加工什么左钻更好用精度更高?相信这是很多自动车床工厂针对紧固件钻孔一直都想解决的问题,通常自动车床所针对的孔径精度也只能达到0.05左右,而左钻的精度可以达到0.002左右,左钻的实际精度无法决定钻出来产品后的孔径,而是要根据机台的稳定程度来选择合适的左钻。
  正常来说自动车床钻孔,钻出来的孔径一般都会偏大0.01-0.02,左右,而钻头刃径精度和市场的也会笑0.01-0.015左右,只有这样的设计左钻钻出来的孔才能真正的稳定,左钻的精度取决于两点,个是刃径的实际精度,第二个是同心度,同心度越高钻出来的孔径就越精准而同心度越差,不仅钻出来的孔径不稳定,而且钻头也会磨损,或者是孔径偏孔。 不同的材质选择的左钻也要发生变化,例如加工不锈钢选择OBS钨钢左钻会比选择OBS镀钛左钻更好,而加工一些深孔铜铁铝的材质,OBS镀钛左钻又会比OBS钨钢左钻好用,所以说贵不一定对,合适才是对,OBS镀钛左钻是一款实际精度+0-0.015左右的含钴高速钢镀钛左钻,使用与加工中等深孔铜铁铝不锈钢的材质,而OBS钨钢左钻是一款实测精度+0.005的合金左钻。
  OBS钨钢左钻适用于加工潜孔各种金属钢材,只要是潜孔或者是半深孔,OBS钨钢左钻的效率都是比较高的,想要稳定出产品的孔径,除了选择合适的左钻,其次就是要更换进口的钻孔配件,例如打孔轴,打孔轴铜套等,使用进口的效果都会好一些,切削油对于钻孔也会有一定的帮助,宝佳联昕切削刀具十余年专注左钻研发与定制。
  推荐阅读:自动车床孔加工选对“左钻”很重要
  自动车床生产制造在针对紧固件时,钻孔和螺纹加工是非常重要的环节,孔径的要求无法满足会导致产品直接的不良,而针对需要加工螺纹的钻孔,那么左钻的应用也会发生改变,如果只是钻孔那么满足钻孔的需求即可,但无论是还要螺纹加工,那么钻孔不仅要符合钻孔,还要配合螺纹的加工,所以选对左钻很重要。
好帖
2026-5-13 15:49:31|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-7-14 09:54:27|本帖共 4 字 回复
感谢爆料,大家共同受益
6 天前|本帖共 11 字 回复
