如何检测油烟净化器质量的好坏?进来我教你!
发表于:2026-4-26 11:01:46|本帖共 744 字 4451
       现如今工业环境中的油雾处理量非常大吗,所以我们一定要定期除了净化器当中的残留物,以免发生问题影响后期使用。说到油烟净化器我们就不得不提一下关于它的质量问题了,我们购买油雾净化设备不要求它的价格有多贵,但是质量一定要合格,那么我们该如何检测它的质量好坏呢?下面一起来了解一下吧。
  1、外观
  在买净化器的时候大家要对外表进行检查,如果外表该有的设备都具备的情况下就可以考虑购买了。油雾净化器是一种非常好用的一种产品,这类产品在大家的生活中可以起到很大的作用,特别是在一些工厂的应用中。
  2、功能
  如果外观合格,就需要考虑其实际功能。一般来说,这种产品是可以测试的,而且在实验过程中需要仔细观察。如果油雾产生的一些大颗粒可以很容易地分离出来,就可以进行第2阶段的实验。
  3、吸附功能
  观察地面上的油雾是否被吸附干净。油雾净化器的主要功能之一是在工厂中吸附油雾,这在工厂中非常有用,可以防止许多事故。净化器的质量可以从地板上的油滴来判断。
  4、电场
  (1)检查油烟净化器制造商使用的材料,如板材、镀锌板、铝合金、不锈钢和其他材料。
  (2)中间电场中极板间的间隙(注:电场间隙越小,吸附面积越大,净化效果越好效果,但距离不宜过小。如果距离过小,很容易引起电场点火。行业一般情况下,板间距为0.75厘米~ 1厘米。
  (3)净化器的整体电场大小。
  5、电源
  质量稍好的制造商不会选择质量较差的电源制造商。
  6、底盘
  检查净化器的底盘很重要,因为一些制造厂家为了节约成本而使用的铁皮,容易生锈,密封性能差,实际上,净化器的底盘需要使用碳钢或不锈钢。
  以上就是如何检测油烟净化器质量好坏的六个方法,其外观、性能这是一定要具备的条件,另外,如果自己不懂怎么检查,建议找一些的正规厂家,因为的厂家都有良好的售后体系,出现问题,会马上给解决的!
感谢楼主
2026-5-10 16:56:30|本帖共 4 字 回复
