知道本安和隔爆的区别才能知道仪表怎样做才能达到标准要求?
发表于:2026-4-26 11:00:34|本帖共 632 字 4093
       知道本安和隔爆的区别才能知道仪表怎样做才能达到标准要求? 本安与隔爆型控制柜通常都安装在安全区.
  本质安全型防爆技术通常采用PLC控制系统,柜内配备安全栅,将危险区返回的信号线经过安全栅处理后再接入PLC输入/输出模块.目前国内通常对PLC输入信号采用本安型防爆技术,可将危险区的输入电流限制在2mA以下,因为电流很小,从本质上讲是安全的.而PLC输出信号因为价格和其它因素,通常采用隔爆型防爆技术,输出信号线通常采用铠装电缆,穿入水煤气管,接入隔爆型防爆电器,例如防爆电机等,安装中要求从控制柜到最终设备之间都要进行密封处理,将电缆与危险区进行隔离.
  本安型仪表在任何情况下都不会引起电气打火.这样,对这些仪表的供电也必须符合本质安全的技术要求. 目前使用的一次表供电方案是用安装在操作室里的大电流稳压电源对大量的一次表集中供电. 但是,由于这种电源的输出不符合本安技术规范的要求, 并且和一次表相联系的安装在操作室里的二次表也不符合本安规范的技术要求, 因此,工业现场的一次表就必须对操作室的稳压电源和二次表作本安隔离.
  目前使用的隔离方法是在每个一次表之前加了一个叫做安全珊的隔离器件, 安全珊实际上是一个可靠的电压电流限制器件, 可以保证当工业现场的仪表在使用和维护中出现意外短路或者操作室的稳压电源或二次表出现严重故障时, 都不会使工业生产现场出现可以引燃可燃性气体的电气打火能量. 公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
智能制造的落地场景被这篇文章说透了。
2026-10-31 19:30:53|本帖共 18 字 回复
