超声波流量计工作原理与常见问题
发表于:2026-4-26 10:45:41 1085
       数字多脉冲宽带技术是在宽带技术的基础上发展起来的。 换能器发出的单个脉冲不是穿过墙壁,而是每组最多分解约100个脉冲,提供近100〜1000倍的信号强度,在这种情况下,即使传输的脉冲中断,仍然可以满足足够的信号,进行测量 一定量的气泡中的流动和悬浮固体的存在可以可靠地测量。 它不受流体特性变化的影响,因此它允许单个换能器在非常宽的频率范围内发送和接收信号,它在很宽的管径范围(例如:25 mm至4000 mm)中应用,配有一个 一套传感器可以满足用户的需求,并且该传感器在管道上使用时可以发射而不会失真,并且稳定性好,声波信号幅度大,单套传感器可以实现高精度的测量。可以在几分钟内完成测量系统的高精度,高稳定性,多功能,方便安装和可靠性的测量系统。 它具有独特的双时基时基放大操作模式,的DSP信号处理和计算技术以及平均流量的数字校准技术。
  1.超声波流量计不能在现场受到强烈干扰的情况下使用?
  电源的波动范围大,周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确。
  解决方案:为仪器提供稳定的电源,将仪器安装在远离变频器和强磁场干扰的地方,并接地良好。
  2.启动后无显示?
  检查电源性能是否符合仪器的额定值以及保险丝是否烧断。如果不建议上述问题,建议将仪器退回我公司进行技术人员检查。
  3.外夹式流量计信号低?
  管道直径太大,管道结垢严重或安装方法错误。
  解决方案:对于大直径和严重结垢的管道,建议使用插入式探头或选择“ Z”型安装模式。
  4.超声波流量计启动后只有背光,没有任何字符显示?
  这种情况一般是程序芯片的丢失,建议将仪器寄回我公司进行处理。
  5.瞬时流量计是否波动很大?
  A.信号强度波动很大; B.自行测量的流体波动大;
  解决方案:调整探头的位置并增加信号强度(保持3%以上),以确保信号强度的稳定性。如果流体波动很大,则位置不好,然后重新选择该点以确保个10D和第二个5D的工作条件要求。
  6.插入式探头的信号使用一段时间后会降低?
  探头可能会偏转或探头表面的刻度很厚。
  解决方案:重置探针位置并冲洗探针表面。
马克
2026-6-7 18:36:01 回复
