图像粒度仪的测试原理了解一下
发表于:2026-4-26 10:35:27|本帖共 583 字 3791
       图像粒度仪作为一种新型的粒度测试仪器,已经在粉体加工、应用与研究领域得到广泛的应用。它的特点是测试速度快、测试范围宽、重复性和真实性好、操作简便等等。 图像粒度仪测试原理: 图像粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有很好的单色性和的方向性,所以一束平行的激光在没有阻碍的无限空间中将会照射到无限远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。 当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象。散射光的传播方向将与主光束的传播方向形成一个夹角θ。散射理论和实验结果都告诉我们,散射角θ的大小与颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射光的θ角就越小;颗粒越小,产生的散射光的θ角就越大。在图8中,散射光I1是由较大颗粒引起的;散射光I2是由较小颗粒引起的。进一步研究表明,散射光的强度代表该粒径颗粒的数量。这样,在不同的角度上测量散射光的强度,就可以得到样品的粒度分布了。 1、图像粒度仪背靠中国这个具活力的需求市场,企业可把握市场发展脉搏,且市场相对稳定,是企业发展的强大后盾。 2、我国有着强大的研发队伍和创新意识强烈的生产企业,可不断地完善自身的技术等方面的不足。 3、图像粒度仪在中国建立了众多的营销和服务机构,这为我国与粒度仪生产厂商之间的技术等方面的交流提供了便利。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
