氨氮快速测定仪详细说明与操作注意事项
发表于:2026-4-26 10:02:26|本帖共 770 字 1609
       氨氮是目前生活污水和工业污水排放的主要标准之一;从而氨氮的测定就尤为重要,那应该如何进行有效快速的氨氮检测那,具体操作上又有哪些需要注意的事项?下面我们就以YNH-50D型氨氮快速测定仪来进行详细说明。
  YNH-50D型氨氮快速测定仪采用钠氏试剂分光光度法,改进后量程范围是:0.02-50mg/L(超过量程范围可稀释检测)、精度为:≤±5%;此款仪器操作简单,数据准确,后续成本低廉。测量方法如下:
  序号
  氨氮快速测定仪详细说明
  1
  仪器组成部分
  1.检测主机;2.检测药剂(试剂A和试剂B两种);3.比色管
  2
  操作步骤
  1.取空白样5mL ,待测样品5mL;分别置于相对应的比色管中
  2.取出氨氮检测药剂,分别定量加入到空白样和待测样品中
  3.盖上比色管盖,上下颠倒是药剂和水样混匀。之后静置十分钟,待其充分反应
  4.检测主机选择到空白检测项,放入配置好的空白样,进行空白检测
  5.空白检测后,取出空白样,主机自动调到样品检测,此时放入需要检测的样品,按确定键,即可显示当前样品氨氮含量
  6.此款仪器具有打印和储存功能,测试完成后,可根据需要进行数据的储存和打印操作。
  经过上述操作,即可完成氨氮的快速测定。下面就对氨氮快速测定仪操作注意事项进行说明
  1. 次检测水样,无法判断水样大概范围时候,我们可以采取观看起反应颜色(水中氨氮和检测试剂反应后会呈现无黄橙色变化,样品颜色变得越黄越红浓度越高)或者直接稀释后碱性检测。
  2. 测试前和每次取出比色管时,都需要用绒布擦拭比色管,避免划痕和污渍留在上面,从而降低检测精度。
  3. 所以取样品5ML时候,尽可能的准确,检测所需样品和药剂量都是微量的,多一点少一点都会对检测数据造成一定幅度的波动。
  4. 氨氮检测试剂保质期为3个月,不易使用过期很久的药剂进行检测。
  仪器外观图片
    氨氮快速测定仪详细说明与操作注意事项
思路清晰
2026-7-1 00:24:19|本帖共 4 字 回复
条理清晰、内容详实,全方位解读行业核心要点
2026-10-11 12:55:18|本帖共 21 字 回复
