PEEK管在工业机械领域有哪些独特的优势?
发表于:2026-4-26 08:51:10 3256
       PEEK管具有耐高温、耐化学药品腐蚀等物理化学性能,是一类结晶高分子材料,熔点334℃,软化点168℃,拉伸强度132~148MPa,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料,可与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料。一般采用与芳香族二元酚缩合而得的一类聚芳醚类高聚物。耐高温性——聚醚醚酮PEEK具有较高的玻璃化转变温度(Tg=143℃)和熔点(Tm=334℃),其负载热变形温度高达316℃,长期使用温度为260℃,瞬时使用温度可达300℃。 PEEK管具有很强的溶剂兼容性,大部分有机溶剂不会与聚合物发生副反应。但二甲基亚砜、二氯甲烷及四氰呋喃能引起PEEK聚合物轻微溶涨。在室温下PEEK管能承受20%~30%硝酸短时间清洗(确定清洗前卸下色谱柱),但浓硝酸和浓硫酸会导致PEEK降解。 PEEK管在工业机械领域具有突出的特性跟优点: 1、耐化学性(耐腐蚀性),具有生物兼容性等特点,在通常的化学物中,PEEK可代替不锈钢用于常规液体分析系统中。 2、高纯度,几乎不含微量元素,不会造成污染及影响分析结果。 3、高强度,PEEK管具有刚性和韧性兼具,具有塑料中较高的力学强度、抗压抗冲击,耐疲劳。 4、耐高温,长期使用温度为260℃,短时间使用温度可达300℃,比较适合高温环境。 5、耐磨损,PEEK及其复合材料具有塑料中良好的自润滑耐磨特性。 6、耐水解,低吸湿性,可以再水及蒸汽中长时间工作。 7、低摩擦系数,运行阻力小,且不会发生金属与金属之间的咬死现象。 8、与金属比,使用能耗大幅下降,耐磨性是铜合金的两倍以上。 9、具有自润滑特性,在某些工况可以不不加油使用,避免了油污对仪器的污染,设备也更清洁美观。 PEEK管能够耐受卤化盐类、强缓冲液、强活性的流动 相的侵蚀,而不锈钢管常常不能经受这样的工作条件。PEEK管一个绝好的性能是耐爆破压力强。PEEK管具有在水蒸气,硫化氢等介质中工作,且具有耐300度的高温,100兆怕以上的压力,被广泛应用在煤矿,冶金,石油化工领域。
值得收藏
2026-5-6 11:52:40 回复
2026-6-10 17:14:32 回复
收下了
昨天 07:15 回复
