如何处理火焰切割机气路常见故障
发表于:2026-4-25 14:48:26 2357
       如何处理火焰切割机气路常见故障 ————武汉华宇诚数控技术篇: 由于数控火焰切割机需要以燃气作为切割原料,在日常的使用过程中,相关管气路尤其需要引起操作者的注意,这里我们列举了一些常见的管气路故障及处理办法,希望大家能有所借鉴。 首先我们要说明的是,管气路故障是指除了因为切割燃气气压、流速以及纯度等参数的关注外的气管气路故障,如果因气管气路堵塞或泄露造成事故,其危害往往是相当巨大的,轻则影响到切割质量,重则造成燃烧或者爆炸。 1、减压阀的故障维修 对减压阀的故障维修首先应调节减压器,将压力表调到需用的压力,调节过程中应使压力由小到大,确保减压器能连续调节。如不能连续调节或气体从安全阀中泄漏就必须更换新的减压器。自行折装气体减压器之零部件,将会造成设备损坏,甚至严重人身伤害。 2、气路系统故障维修 常见气路维护主要有两方面,除可经常检查气路系统,发现漏气及不能正常使用的零部件应及时处理,保证气路畅通外;还应经常擦拭清除气路的灰尘及杂物,防止气路过早老化。 3、割炬割嘴故障及维护 在配件选购上,我们建议用户使用厂家提供的原厂机用,在长期的使用过程中,割炬密封面损坏,与割嘴密封不严,必须用专用工具修复。另外割炬也采用专业厂家生产的标准快速割嘴,对于新割嘴,必须经检查合格方可使用。割嘴污染了需用专用工具清理预热火焰孔及切割氧通道。 4、回火防止器的维修 回火防止器是保证安全的重要部件,根据安全部门的要求,回火防止器严禁私自拆卸。因此,回火防止器使用久后气阻,保证不了气体流量要求时或漏气,一定请专业人员更换。 需要了解购买数控切割机,数控火焰切割机,数控等离子切割机等产品及更多相关技术资料的用户朋友,可致电武汉华宇诚数控全国24小时服务热线:18986290037; 也可登录武汉华宇诚数控:http://www.hycsk.com;来了解产品,选定产品;
2026-5-18 07:20:15 回复
