涂层测厚仪常见的故障因素有哪些
发表于:2026-4-25 14:02:31|本帖共 742 字 3263
       涂层测厚仪常见的故障因素有哪些
  涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。 涂层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。 1 没有插探头就开机,开机后出现仪器故障报警,这是正常报警,必须关机插好探头再开机。 2 插好探头开机后出现要求故障报警,先关机重新插探头检查是否探头没有插好引起接触不良而报警。
  3探头确实插好了,依然开机后报警,则有可能是探头连接线在插拔探头时拉松或者探头本身损坏。请寄回售后部检查、维修,千万不要自己拆修,以免进一步损坏。 4如果出现开机后,键盘按动无反应,在售后人员的指导下,打开后盖重新插一下松动的连接线。若使用过久引起的键盘失灵,则寄回售后更换。 5同一点测量值出现偏差。若想测试同一点测量值的偏差,可以将仪器设置在连续测量的条件下,放在被测面上不要动,仪器自动连续测量,给出连续测量值。你就可以自动同一点测量值的偏差大小及仪器的优劣啦。不要手动在同一点连续测量,因为你不可能正好放在同一点上,测出来的也就不可能是同一点测量值的偏差啦。 6在测量中,一小块面积的范围内,测量值差异较大,一般情况下是因为你的底材表面粗糙度太大、凹凸不平引起的,是正常现象。如果这时候测量值没有差异肯定不对! 7出现6中的现象客户可以多处测量后从仪器中调取平均值,也就是看平均厚度。 8仪器本身带有一块校准用基体是45号钢,用户使用时应该在被测物相同的材料上无镀层处校0 ,若被测物有弧度,则校0处有同样的弧度或者同样的形状。
顶
2026-7-12 14:51:47|本帖共 1 字 回复
