发表于:2026-4-25 13:55:46|本帖共 1,203 字 4209
       PD760lcd多功能仪表 PD760lcd多功能仪表 *、PD760产品介绍 标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表 二、功能特点 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ● 精度:0.5 % ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! 三、安装使用注意事项 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 使用前,仪表需通电15分钟。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 取出仪表、安装卡; 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 四、斯沃项目案例 山东临沂颐正圆.北京瑞海新城.日照天成大酒店.洛阳拖拉机研究所有限公司.内蒙古临河市交通大厦.北京铁路工业总公司住宅楼.北京胜古庄住宅小区.太原星河湾.北京太*公司住宅楼.内蒙鄂尔多斯联邦大厦.山东宾州博兴纺织厂.北京百子湾住宅小区.日照建委档案楼(二期工程).兰州石化油改气项目.北京总医院住宅楼 lcd多功能仪表 lcd多功能仪表
