PP回收改性再利用
发表于:2026-4-25 13:38:46 500
       回收的聚丙烯塑料由于带有一定的杂质,而且原料在加工和使用中还存在着降解和老化,因此直接回收利用只能生产质量较差的产品。为了提高回收聚丙烯的应用范围,可以对聚丙烯进行改性。
  聚丙烯(PP)是非极性聚合物, 缺乏反应基团, 其亲水性、染色性、粘结性以及与其它极性聚合物和无机填料的相容性都很差。为了改善再生料的性能,满足制品的质量要求应采用各种改性方法,使聚丙烯中引入极性基团,使废旧聚丙烯的某些力学性能达到或超过原树脂制品的性能。因此,对废旧聚丙烯的改性再利用是很有前景的。
  下面就介绍几种常用的改性方法:
  增强改性:
  回收PP的拉伸强度较低,一般制品在18~25MPa左右,用短玻璃纤维(SGF)增强后,其拉伸强度可达30~35MPa左右。为了改进纤维与树脂的界面性能,常用偶联剂如KH550、KH560、 KH570等,偶联剂的用量一般是纤维含量的0.2%~1.5%,对不同情况有必要试验确定。
  聚丙烯的氯化:
  回收PP也可像回收PE一样进行氯化,氯化产物具有广泛的 应用。如APP经氯化可得到氯化APP(CAPP),它具有优良的粘 结性能,可制造粘结剂,用于粘结PE、PVC、PA、金属等材料,如用作包装复合膜、双层PP膜、PP膜—纸、PP膜—铝箔等的粘合剂。此外,CAPP也可以用作涂料、印刷油墨及极性树脂的加工助剂等。
  聚丙烯的接枝改性:
  聚丙烯的化学改性还有接枝、嵌段等共聚改性。聚丙烯接枝改性的目的是为了提高聚丙烯与金属、极性塑料、无机填料的粘结性 或增溶性。所用的接枝单体一般是丙烯酸及其酯类、马来酸酐及其酯类、马来酰亚胺类等。
  接枝的方法有:①溶液法,在溶剂中加入过氧化物引发剂进行共聚;②辐射法,在高能射线下接枝;③ 熔融混炼法,在过氧化物存在下,于熔融状态下混炼,进行接枝,常常在双螺杆挤出机中进行。接枝改性的高分子材料的性能与接枝物的物化性能有关,也与接枝物的含量、接枝链的长度等有关,其基本性能与聚丙烯相似,但与极性高分子材料、无机材料、橡胶等的相容性可大大提高,接枝PP的结晶度和熔点随接枝物含量的提高而下降,透明性和低温热封性却提高
内容很好
2026-6-5 12:35:51 回复
