不锈钢反应器结构\合成树脂的生产是通过聚合或缩聚等 -新都
发表于:2026-4-25 13:24:34|本帖共 1,088 字 2607
       不锈钢反应器结构\合成树脂的生产是通过聚合或缩聚等 -新都 合成树脂的生产是通过聚合或缩聚等化学反应完成的。温度、压力、催化剂和固比是影响反应速度的主要因素。这些工艺条件不仅在运行中得到控制,而且由化工设备不锈钢反应器保证。 (1) 不锈钢反应器的结构是合成树脂生产中常用的结构。不锈钢反应器为搪瓷反应器和不透水钢反应器。它们均由釜体、冷凝器、水分离器和回流管组成。在树脂合成生产中,一般采用不锈钢反应器代替搪瓷反应器 不锈钢反应器本体是完成传热过程(加热和冷却材料)和聚合或缩聚反应过程的设备。釜体由筒体、釜盖、搅拌器、减速机、轴封、进料管、电表、真空表、镜子等附件组成 ① 简体中文的功能如下:
首先,支撑反应堆本身和所有材料的重力; 二是传热,完成材料的加热、冷却和材料的化学反应。钢瓶应耐高温和腐蚀,通常由复合不锈钢或搪瓷制成。 ② 为了便于反应堆盖的安装和维护,反应堆盖通常是可拆卸的。不锈钢反应釜是操作人员操作不锈钢反应釜的主要部分。壶盖的功能是: 首先,支撑搅拌器、减速机和冷凝器; 二是安装进出口管、回流管和惰性气体管;
第三,设置检修孔,对釜内设备进行清洗和维护,并提供固体物料,安装温度计、压力表和镜子。 ③ 搅拌器和减速机的作用是使不锈钢反应器中的物料粘在一起。这种混合是使物料被迫分散,达到均匀的温度和浓度。因此,搅拌器和减速机对合成树脂的生产有着重要的影响,需要精心设计和选择。 ④ 在制备轴封用合成树脂的过程中,不锈钢反应器中的大部分材料都容易发生水嫩、爆炸或有毒。有时反应器内压力为常压,有时需要在正压或负压下操作(如真空脱水、脱溶剂等)。轴封是不锈钢反应器的组成部分,也是操作人员必须经常维护的部分,以保证生产的顺利进行和安全。合成树脂反应器常用的轴封有填料密封和机械密封两种,它们的结构和密封方式不同。 ⑤ 温度计、压力表、观察镜是不锈钢反应釜的三大附件,也是操作人员掌握反应情况的主要设备。必须对其进行维护、定期校准并保持清洁。防止反应釜在进料、操作和清洗过程中损坏附件。在生产过程中,这三种附件的Ju含量都很高,因此要防止水、冷溶剂或湿纱布撞击附件表面,使玻璃因突然冷却而开裂。 (2) 工艺特性 ① 搪瓷反应器 a、 耐腐蚀性好。 b、 它能隔离金属离子,不渗透。 c、 表面很光滑。材料a附着力小,易于清洁。 d、 传热过程主要在夹套内进行,传热效果差,加热冷却速度慢。 ② 不锈钢反应器 a、 耐腐蚀性好。 b、 具有优良的加工性能,便于制造、维修和改造。 c、 传热效果好,加热和冷却速度快。 成都锐通专业化工反应器制造企业为您提供专业反应器成套设备方案和油漆成套方案。欢迎联系我们获取产品信息。 成都不锈钢反应器
不错
2026-5-5 16:21:25|本帖共 2 字 回复
2026-5-20 19:05:17|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 06:17:02|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 18:27:10|本帖共 4 字 回复
