变压器的补油与换油应遵循什么原则呢
发表于:2026-4-25 12:43:33|本帖共 562 字 4415
       由于变压器运行时间比较长,补油是难免的,同时,设备在进行检修后换油也是经常存在的。因此,变压器油的补油与换油应遵循GB/T14542-2000《运行中变压器油维护管理导则》。如果您有滤油机方面的任何问题都可以与我们联系,电话:
  由于变压器运行时间比较长,补油是难免的,同时,设备在进行检修后换油也是经常存在的。因此,变压器油的补油与换油应遵循GB/T14542-2000《运行中变压器油维护管理导则》,原则如下:
  1、补充油使用与原设备内同一牌号的油;
  2、要求被混双方添加同一种抗氧化剂或双方均不含;
  3、被混双方应质量良好,性能指标符合运行油或新油指标;
  4、如果运行油有一项指标接近控制标准极限值时,应做混油试验;如果有一项或多项指标不合格,应进行净化或再生后再混油;
  5、同牌号新油只要指标合格,可以任意比例相混;同牌号新油与已开始老化或接近运行油指标的运行油相混,应按比例做混合油的油泥析出试验,无油泥产生才能使用;
  6、不同牌号新油与未老化运行油相混,应做凝点试验,确定是否可用;与已老化接近运行油指标的油相混,除做凝点试验外,还应做油泥析出试验。两者均合格方可使用;
  7、进口或来源不明的油与运行油相混时应预行各油样及混油的老化试验,混油质量不低于运行由质量时方可混用;若参与混油全是新油,老化试验后其混油质量不低于差的一种。
好资料
2026-7-12 13:37:52|本帖共 3 字 回复
支持
2026-7-28 09:04:45|本帖共 2 字 回复
进口设备精度出众,配件缺货问题十分头疼。
2026-8-19 19:02:14|本帖共 20 字 回复
