发表于:2026-4-25 11:21:16|本帖共 1,145 字 1131
用途: FBM系列沸腾干燥制粒包衣机,是在FBG系列沸腾制粒机基础上增加底喷功能,在一套设上实现干燥、制粒与底喷包衣多种功能的沸腾制粒设。使用该设可以完成原辅料混合、造粒、干燥、颗粒或微丸包衣等功能。设采用PLC自动控制系统,设计与制造规范符合当前GMP与国家药典要求。 工作原理: 进风空气处理单元将进风过滤加热后导入底缸,热风经料仓的气流分布板板将物料均匀吹起,形成连续的流化状态被热风均匀的干燥。 流化床制粒时,使用顶喷移动料仓,粘合剂通过安装在扩散室的顶喷喷枪注入料仓,并在压缩空气作用下雾化喷射到物料表面;物料的颗粒之间通过粘合剂粘接桥架形成母粒,逐渐长大形成符合要求的湿颗粒,并在热空气作用下粘合剂干燥获得均匀的干颗粒。 底喷包衣时,使用底喷移动料仓,粘合剂改为从料仓底部的喷枪注入及雾化,颗粒或微丸从流化筒内部自下而上喷出并被喷涂包衣液,沿底喷料仓壁回落在热空气作用下干燥;回落到底部的颗粒再次从流化筒喷出重复包衣过程。 特点: 1. 进风空气处理单元 进风空气处理单元含初效G4,中效F8,高效H13三级过滤器,表冷,冷热混合风门控制进风温度,进风流量通过风机变频控制,可设定、可调节。 2. 主机结构 主机含底缸,顶喷移动料仓,底喷移动料仓,扩散室,过滤室;底缸、移动料仓与扩散室之间采用硅橡胶膨胀密封圈,并具压缩空气检测功能,保障密封可靠。 3. 产品过滤器 脉冲反吹式滤袋清理装置采用防静电滤布过滤器(或有特殊要求时可采用不锈钢反吹过滤器)与过滤室之间采用橡胶膨胀密封圈,并具压缩空气检测功能,保障密封可靠。排风管道设计粉尘传感器,并与PLC控制系统联锁,确保生产过程的产品安全。 4.排风空气处理单元 排风系统可按照要求设计选择集尘系统,以保障环保要求。 5.2Bar与10Bar尘暴设计可以选择2Bar或10Bar尘暴设计,保障人员、设与环境安全,接地可靠。 6.流化床制粒 当要求为流化床干燥制粒时,提供粘合剂搅拌罐与蠕动泵喷枪系统,将粘合剂通过喷枪注入料仓,并在压缩空气作用下雾化喷射到物料表面;物料的颗粒之间通过粘合剂粘接桥架形成母粒,逐渐长大形成符合要求的湿颗粒,并在热空气作用下将粘合剂干燥获得均匀的干颗粒。 7.底喷包衣 底喷包衣时,使用底喷移动料仓,粘合剂改为从料仓底部的喷枪注入及雾化,颗粒或微丸从流化筒内部自下而上喷出并被喷涂包衣液,沿底喷料仓壁回落在热空气作用下干燥;回落到底部的颗粒再次从流化筒喷出重复包衣过程。流化筒设计有高度调节机构,可以根据物料的多少,调节流化筒到流化状态。底喷气流分布板可以根据物料特性更换不同的喷射范围与流量。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
