摩擦磨损试验机的组成部分及该设备运行中的注意事项你了解多少
发表于:2026-4-25 10:55:35 4016
       摩擦磨损试验机用于各种金属材料及非金属材料(尼龙、塑料等)在滑动摩擦、滚动摩擦、滚滑复合摩擦和间歇接触摩擦等多种状态下的耐磨性能试验,用于评定材料的摩擦机理和测定材料的摩擦系数。并可模拟各种材料在干摩擦、湿摩擦、磨料磨损等不同工况下摩擦磨损试验。那么,摩擦磨损试验机的组成部分及该设备运行中的注意事项你了解多少呢?
  一、摩擦磨损试验机的组成部分
    1、驱动系统
    主轴及其驱动系统是由一系列硬件产品组成的,比如电机提供马力,齿轮带带动设备运转等等。该系统类似于系统启动前的前奏,在驱动系统的辅助作用下,设备才能正常启动。
    2、摩擦磨损试验机施力系统
    施力系统可通过手动方式和步进电机闭环控制方式对试验机施加一定的力值,通过设备上不同颜色的按钮对该部件进行控制。
    3、摩擦副
    摩擦副直接决定着这个设备的用途,通常是有一些列金属部件组成,很多试验机的命名也是根据摩擦副的功能来命名,如销盘,往复等。
    4、摩擦磨损试验机数据采集系统
    (1)光电编码器将测得的转速信号分别传至主轴转速测量控制系统和主轴转速测量显示系统;
    (2)压力传感器转换为电信号传至试验力测量系统,进行试验力数字显示;
    (3)摩擦力测量传感器将测得的信号传递到摩擦磨损试验机的摩擦力测量显示系统进行数字显示和自动记录。
    5、摩擦磨损试验机微机控制系统
    微机控制系统主要对以上四种部分实施一些列指令对设备进行控制,数据的显示及数据的保存、打印等。
  二、摩擦磨损试验机运行中的注意事项
    1、调整参数:校对摩擦力和试验力显示值,慎重运用,有密码保护
    2、调整零点:调整硬件零点(在出厂前现已设置好,用户不用改动)
    3、标定摩擦力:用来标定摩擦力(在出厂前现已设置好,用户不用改动)
    4、摩擦磨损试验机后台参数:厂家在出厂时后台参数都是设定好的,用户不用改动,改动之后会呈现乱码,丈量数据不准确。
    5、当增加很多数据,而且体系呈现死机状况时,不要对计算机进行任何的操作
    6、试验人员在试验时不要离试验设备太远或许直接进行除试验以外的作业,有些时候试验力卸载抵达限位时未主动中止且持续卸载,必须通过急停手动进行制止。
    7、摩擦磨损试验机在做常温试验时,不要将加热设备的插头连接插座。
  以上就是关于摩擦磨损试验机的组成部分及该设备运行中的注意事项做出的相关介绍,希望对大家有所帮助。广大用户在选择的过程中可以结合自身情况进行选择,只有对它了一定的了解过,用户们才能挑选出更加合适自己的产品设备。如果您还有其它疑问,欢迎随时。
很有帮助
2026-5-2 21:18:23 回复
感谢分享经验
2026-5-29 04:49:49 回复
昨天 00:00 回复
