锅炉配套除尘器的除尘效率如何维护
发表于:2026-1-4 11:36:56 1457
       锅炉配套除尘器的布袋除尘 ,滤料特性 抗结露,透气性好,超细粉、布袋除尘器纤维性粉尘都不易透过。 滤料粗糙,易粘粉尘,透气性差,超细粉、纤维性粉尘易透过。 除尘效率 除尘效率高达99.7-99.9%工作稳定,可降低排放浓度,有利于对总排放量的控制,布袋除尘器适合高浓度工况。 除尘效率不如滤筒式高,为99-99.5%,对控制排放浓度及总排放量均不利不适用于高浓度工况。 布袋除尘器,除尘器阻力 阻力低,一般粉尘:1500Pa以下 阻力大,一般粉尘1500pa有时更高 反吹系统 压缩空气反吹力大、均匀,效果好。 风机反吹力小,因滤袋长而反吹不均匀,效果差,一般粉尘的过滤风速超过1.0m/min时,粉尘吹不下来。 压缩空气反吹,力量大,但滤袋过长,反吹不均匀(脉冲式) 漏风率 设备开口少,漏风率小于4%。 设备开口多,漏风率5%甚更高。 外形尺寸,重量,安装与组合 外形尺寸很小,重量轻,可单元组合,并可与主风机组成机组,除尘器上部无工作面安装方便,占用空间小。 外形庞大,笨重,为单体设备,主风机为散件,安装占用空间大,上部须留3m高抽袋空间。 设备维修、管理使用寿命 设备本体上无运动部件,无维修工作量。滤筒在工作及反吹的不断交换运动中,无机械磨损,使用寿命长,有时可达数年。拆滤筒不须任何工具,拆装方便。 顶部有反吹风机、回转臂、脉动阀等几个机械运动部件,长年运行,易损坏。滤料与骨架在工作与反吹时一吸一鼓,不断磨擦,损伤滤料严重,换滤袋繁琐、费钱、费力、又产生二次污染。
2026-5-12 04:28:25 回复
支持
2026-6-10 02:09:26 回复
