磨床厂家诠释数控磨床磨头故障解决方案
发表于:2026-4-25 09:40:08|本帖共 516 字 3396
       磨床厂家诠释数控磨床磨头故障解决方案
  数控磨床,主要用于飞轮法兰和薄壁锥套外圆和内孔一体磨削加工。数控磨床在工作5~10min后,主轴有发热的现象,并产生振动和噪声;在数控磨床磨削内外圆时,加工的工件表面有波纹,工件圆度,圆柱度均超差,数控磨床在加工薄壁内孔时表面粗糙度超差,达到Ra0.6以上,圆度超差0.01以上,加工出的零件精度不符合技术要求,无法满足生产的需要。
  要找出数控磨床磨头的故障首先要了解磨头的结构,数控磨床磨头前端有两只轴承,两只轴承同向布置,中间有内外隔圈;后端轴承为一组两个轴承组成,并且后端轴承用均匀布置的弹簧顶住,磨头前后两端轴承均用螺母进行锁紧。其工作原理是成对使用的轴承用内外隔圈消除轴承的间隙,达到成为一个数控磨床轴承的作用,并且可以增加数控磨床磨头的承载能力,用均匀布置的弹簧顶住轴承套,使数控磨床磨头前后端轴承外圈始终受弹簧的推力作用,达到预紧作用。
  通过分析可知通过弹簧使轴承获得一定的预紧力,再配合适当厚度的内、外隔圈,就能消除轴承的游隙,对于由于轴承磨损使得轴承预紧力及内外隔圈厚度不足,使得磨头在工作时产生轴向窜动和振动的故障,可以通过调整内、外隔圈的厚度的办法来解决数控磨床磨头窜动的故障。
2026-5-26 04:46:00|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-22 04:27:53|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-8 23:11:23|本帖共 2 字 回复
2026-7-17 13:43:53|本帖共 4 字 回复
