双锥回转真空干燥机开机前的要做的检查工作
发表于:2026-4-25 09:37:44|本帖共 542 字 2600
  1、罐体内过滤器方位是不是向上。
  2、过滤器上是不是符合技能需求,扎有工业滤布。
  3、关闭进料/放料孔盖。
  4、将进料孔盖进料管上的管帽卸下,换上进料接纳(用户自配)。
  5、打开真空泵,罐内达必定真空度时,将料管刺进粉猜中,利用真空将物料吸入罐内,装料量不得超越总容积的50%,且物猜中不得带有巩固的块状物。若物料密度或含水量过大时,应恰当减少进料量。
  6、。抽料毕,进料口直接接通大气,关闭真空管路上的阀门,卸下进料接纳,装上进料管管帽,且保证其密封性。
  7、打开真空管路阀门,使罐内达到必定的真空度。
  8、打开夹套加热蒸汽(或热水)进口阀门,对罐内物料进行加热干燥,但在干燥初步期间应接连地滚动,以减少或消除物料结团表象。
  9、打开主机发动按钮,使容器不断地绕水平轴线旋转。
  10、根据操作经历/溶煤的回收量/器内温度情况,在供认罐内物料干燥进程现已结束时,堵截蒸汽(或热水)及真空管路上的阀门,然后缓慢地向夹套通以冷却水,等物料冷却到恰当温度后,按主机中止按钮,并选用点动按钮,让罐体转至所需的视点。
  11、关闭真空泵,打开真空管路阀门,翻开真空体系上的放空阀,使罐内接通大气。
  12、翻打开料孔盖卸料。
  13、清扫罐内残留物料,关闭放料孔盖,以防尘埃进入罐内。
评论列表(6)
感谢楼主
2026-4-25 11:32:50|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-4-30 06:32:32|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-6-1 15:00:28|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-6-16 06:19:31|本帖共 3 字 回复
有用
2026-7-27 03:20:00|本帖共 2 字 回复
若需要设备报价、厂家对比,留言告知使用行业与参数,给你参考方向。
2026-9-26 03:03:12|本帖共 32 字 回复
