超声波工业加湿机有哪些作用?
发表于:2026-4-25 09:04:57|本帖共 754 字 4761
       在空气干燥的时候,为防范静电和灰尘对生产进行破坏,在电子车间、洁净无尘车间需要配置超声波工业加湿机。那么除了这些要求严格的车间,普通的生产车间需不需要加湿呢?比如汽车喷涂车间、轮毂打磨车间等,当然也是需要的。
  配置超声波加湿机的主要作用是防范静电,现代工业生产不管是高精度的电子产品还是其他生产设备,都需要做好防范静电的工作。静电放电的危险不止是击毁击伤电子产品这么简单,它的危险还是火灾的潜在源头。以汽车喷涂车间为例,油漆所使用的稀释剂是一种可燃易爆易挥发的液体,比如香蕉水,如果空气中充满大量的可燃性气体,遇到静电放电的话,那么这危险可就大了。
  配置超声波工业加湿机还有一个作用就是降尘,2015年8月的昆山轮毂厂的爆炸事件造成上百人伤亡,事故发生的主要原因就是空气中的灰尘含量过高,达到爆炸的临界点了。本来是可以避免这个祸事的,但是它的除尘设备出现故障,灰尘不能及时排放出去,不过如果配置了工业加湿机,那么灰尘颗粒就会因为吸附水汽会掉落到地面,这样空气中的灰尘含量就会下降,爆炸也就不会出现了。
  此外,超声波加湿机不光能在秋冬季节使用,其实在夏天也是可以使用的。由于超声波工业加湿机的颗粒很小,当它飘散到空气中的时候,会吸收空气中的热量气化,这样一来就起到降低温度的目的。在一些比较封闭但是又没有空调的场合使用,就可以降低工作场合的温度,给工人创造一个舒适的工作环境,提高工作效率。
  超声波加湿机可以快速提高空气湿度,起到防范静电、降落灰尘、降低温度的作用,这三个作用都可以提高生产效率,保证产品质量,确保企业生产顺利进行。杭州东玛电气有限公司生产的东信超声波加湿机,具有雾化颗粒细、使用能耗低、雾化能效高、加湿速度快等优势,并致力于为用户提供完整的空气加湿解决方案,欢迎有需要的朋友400-0571-598。
