三信ph计的一点校准
发表于:2026-4-25 08:54:13|本帖共 313 字 2447
       任何一种ph计都必须经过ph标准溶液的校准后才可测量样品的pH值,对于测量精度在0.1ph以下的样品,可以采用一点校准方法调整仪器,一般选用pH6.86或pH7.00标准缓冲液。有些仪器本身精度只0.2pH或0.1ph,因此仪器只设有一个“定位”调节旋钮。具体操作步骤如下:
  (1) 测量标准缓冲液温度,查表确定该温度下的pHs值,将温度补偿旋钮调节到该温度下。
  (2) 用纯水冲洗电极并甩干。
  (3) 将电极浸入缓冲溶液晃动后静止放置,待读数稳定后,调节定位旋钮使仪器显示该标准溶液的pHs值。
  (4) 取出电极冲洗并甩干。
  (5) 测量样品温度,并将pH计温度补偿旋钮调节至该温度值。
  (6) 将电极浸入样品溶液,晃动后静止放置,显示稳定后读数。
很到位
2026-4-28 17:45:46|本帖共 3 字 回复
