废纸打包机高温会引起哪些发热故障
发表于:2026-4-25 08:10:03|本帖共 616 字 772
       废纸打包机在不同的季节使用,所要注意的问题也有很大的差别,而废纸打包机在春夏季使用经常会出现高温等情况,废纸打包机高温将会导致一系列问题的出现,那废纸打包机高温会引起哪些发热故障呢?
  1.废纸打包机系统过长,过长,弯曲过多,沿上方压力损失较大和压力折减的好方法。多余的油压回路或多余的油压装置保留在渗透压系统中。
  2.在废纸打包机系统中,卸载电路故障或由于未安装卸载电路,因此油泵无计划在工作停止时进行卸载。泵的全流量在高压下溢流,导致溢流损失和发热,导致油加热。
  3.据报道,废纸打包机可快速推进拣选和拣选泵的生产能力。在废纸打包机的运行过程中,大部分中标气流将从溢流阀溢流并在控制下产生热量。风压系统中液压组件的标准化是不合理的。选择Vall时,由于尺寸较小,能量损失太大,导致系统发热,或者由于高流量而产生噪音。使用泵时,泵的流量太大,多余的油从溢流阀溢流而产生热量。
  4.废纸打包机的预制件精度不足,组装能力差。相对运动之间的教条主义对海洋造成了很大的破坏,并且系统中的渗透压预制构件的计划结构不合理,施工状态差。机油通过阀后,侧压力损失大,内部风大。
  5.废纸打包机配件的相应间隙太小,前后泄漏大。
  6.废纸打包机的燃料箱容积太小,散热面积不足。从未安装过油冷却装置,或者使用过空气冷却装置,但是容量太小。
  7.废纸打包机选件油的粘度不好,粘度大,粘度屏障大。假设废纸打包机的液压油粘度太小,泄漏会增加,并且这两种情况都会促进油的加热。
2026-5-31 09:33:10|本帖共 4 字 回复
