餐厅用家庭油脂分离器商家
发表于:2026-4-24 14:22:43|本帖共 1,627 字 2516
       饮食油水分离器类型的选择。地下埋设型。条件:有地埋空间。位置:尽量设置在排水支管的始端(污染源)。特点:不占用空间,不影响行走和运输。吊装型(普通型、防火型和异型),条件:二层及二层以上,使用,地面预留安装孔。位置:尽量安排在排水水平支管中始终(污染源)。特点:安装牢固,可承受设备自重,不影响地板质量和建筑寿命。类型:按需分为普通型、防火型和异型。
  餐厅用家庭油脂分离器商家
  酒店美食广场油水分离器规范适用于各种酒店、酒店、快餐店甚至商务酒店的厨房。餐厅油水分离器因其分离率高、装置方便、保护方便而受到众多消费者的欢迎。餐厅油水分离器由高质量的不锈钢制成,远远超过其他油水分离产品隔油提升设备的数据。其次,它在结构上简化了自简单的结构可以达到高效的效果,完成餐饮废水的处理和排放。实际完成无污染。
  伴随着现代社会的不断发展,人们的生活水平不断提高,产生了越来越多的娱乐消费场所。旅店、酒店、餐厅、食品加工场的出现,让人不禁开始担心这一环境问题。日益增多的厨房油污和其它含油废水通常直接排入下水道,不仅污染周围环境,而且因油脂在冬季凝固经常造成下水道堵塞,污水漫溢,不仅污染生产、生活环境,还增加不必要的疏通费用。而且盐城金球环保产业发展有限公司生产的油水分离设备,很快就解决了商户的难题。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  供应泵出口压力阀工作是否正常,该阀门一般安装在泵出口管道上,或者安装在分离桶上;供水泵工作是否正常(主要看泵是否有吸真空能力),是否存在非法旁通污水管道;是否配备油类记录簿,记录是否真实、规范;船舶作业位置、分离器工作状态是否符合有关要求。用餐饮用油水分离器施工单位时,尽量有一个操作员,一个检查员,以便及时检查设备隔油器的运转情况,看它是否能正常使用,如果有问题,可以找维修人员来做记录,找处理。
  15000人处理量油水分离器标准一般是指餐饮油水分离器或厨房油水分离器,用于分离、收集餐饮废水中的固体污垢和油脂,处理后的废水排入城市下水管的专用设备,金球环保餐饮油水分离器按照标准建筑给排水设计规范(GB50015-2003)中第4.8.2A条和行业标准餐饮废水分离器(CJ/T295-2015)规定的各技术参数和要求设计,大幅提高了隔油器的除油效果。油水分离机餐饮油水分离器可广泛应用于酒店、酒店、食堂、食品加工厂等含有动植物油废水的处理,也适用于石油化学工业、船舶、加油站、机械加工制造、焦炭等含有矿物油的工业废水处理,也可与其他水处理装置组合使用。
  提升型(普通型、阻火型和异型)条件:二层及以上,使用地面预留安装孔。地点:尽可能放置在排水支管处(污染源)处。特性:安装牢固,能承受设备自重,且不影响楼层的地面质量和建筑物的使用寿命。型式:按需要分为普通型,防火型和异型。床式配置:无地下埋设空间,但有地面埋设位置。定位:在排水支管前,连接洗碗池、灶台或水台直排。大范围条件:地下埋设和床置均可。定位:排水管末端。特性:施工现场可就地组装,并可用于高层地下二、三层的清水池、集水池,改善污水水质,延长潜泵使用寿命。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
非常感谢
2026-7-19 01:02:36|本帖共 4 字 回复
技术选型建议非常中肯,避开了很多隐藏的坑。
2026-9-17 12:32:33|本帖共 21 字 回复
