高低温湿热试验箱断变压器损坏的表现
发表于:2026-4-24 14:12:16|本帖共 1,449 字 2205
       雷雨季节,高峰期电力负荷配电变压器容易燃烧,也易出事故的时期,如何预防措施,确保安全运行的配电变压器、配电变压器防止烧坏,是非常重要的在日常工作中,以下几方面措施,加强经营管理,和维护。 合理选择配电变压器的安装位置 安装的配电变压器电压,以满足用户的需求,并尽量避免配电变压器安装在贫瘠、易受雷电袭击,远离居民区,这不是容易运行日常维护人员,员工不容易管理。 两个配电变压器容量合理选择 合理选择配电变压器的能力也是非常重要的,我们不能超载造成的配电变压器烧毁,它不会引起大马车trolley-style浪费。应该基于用户负载、统计能力,合理选择配电变压器容量。如:?一个站100千伏配电变压器,功率因数为0.85,可能需要85千瓦负荷。 3加强电力负荷测量 在高峰期电力负荷,应加强各配电变压器负载的测量,测量的数量增加,必要时,配电变压器的三相不平衡应该进行调整,以防止过多的中性线电流造成的用户设备容易吹导致烧毁。 4避免安装低压配电变压器计量箱 应逐步消除低压计量箱安装在配电变压器站的偏远山区,尽可能在室内安装,如几年前当我摧毁无电乡委员会,为便于管理,防止功率损耗,已被安装在偏远山区低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或低压配电变压器损坏拖车耦合不能及时更换,结果由于雨水和其他原因造成配电变压器燃烧损失计。 5合理配置的高、低电压配电变压器保险丝融化 高、低压配电变压器保险丝融化不合理分配,配电变压器可能导致严重的过载和燃烧配电变压器。高、低融化配置应遵循:? ?一个容量100千伏变压器配置熔丝的身体下面的2.0到3.0倍额定电流;第二能力100千伏变压器额定电流的1.5到2.0倍以上融化;③低压熔断器的额定电流应略大于一次配置。 6不应该私下调整水 由于夏季和冬季用电负荷的差异,略有不同电压的电压电平要求实现一些农村电可调丝锥没有相关的测试,导致水不到位,导致配电变压器短路和燃烧阶段。 7的安装高度配电变压器绝缘盖 防止自然灾害和外部损伤,狭窄的住宅道路和森林保护区安装高压绝缘覆盖在必要时为防止短路烧坏了一些引起变压器低压配电变压器。 8配电变压器避雷器应该安装高和低 多级配电变压器应该安装雷区避雷器,避雷器产品质量不合格或故障时没有及时更换,容易遭受雷电烧毁变压器。每年雷雨季节,应该发送到避雷器安装、修理和测试部门及时传递测试后,禁止使用不合格的产品。 9普通配电变压器接地电阻测量 由长时间运行的配电变压器(特别是接地线用铝代替)严重氧化,接地电阻增加,加上埋接地腐蚀、断裂,造成中性点电位变化,当闪电或过电压时,容易导致事故的发生。根据程序接地装置应满足:?后100 kv配电变压器接地电阻小于10Ω,100千伏以上配电变压器接地电阻小于4Ω?。 10加强日常管理 定期访问,砍伐树木,防止分支触摸电线造成短路烧毁低压配电变压器。员工缺乏配电变压器变压器长期运行的日常管理工作缺乏石油,Z终呼吸器安装或不及时更换硅胶,配水变形金刚那么潮湿,容易导致事故的发生。配电变压器内在质量问题,由于配电变压器安装位置远,一些建筑工人没有未经考验的配电变压器运行,临时电源,并烧毁变压器。 11低压配电变压器定期检查 不要使用钢丝绳做自己的鼻子,低压配电变压器直接桩头,定期检查,强有力的和配电变压器桩头接触,防止松动和低压配电变压器烧桩头。 配电变压器的长期安全运行,减少故障,操作和管理人员,一套地面检查,地面维护、地面测量,及时发现问题,避免故障扩大,燃烧配电变压器
感谢科普
2026-6-16 06:14:59|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-26 11:50:11|本帖共 4 字 回复
我们公司在西南地区,物流成本是个考量因素。
2026-9-18 03:25:26|本帖共 21 字 回复
