发表于:2026-4-24 13:50:06|本帖共 1,222 字 4564
电磁加热蒸汽机组升温速度快,热效率高达98%。加热体同等条件下,采用电磁加热能耗仅为电加热的0.8倍。电磁加热是靠对金属体进行加热,接触面积大,能耗低。 35、再热器的作用是什么?型式有哪些?答:再热器的作用是将汽轮机高压缸排出的蒸汽重新送回锅炉,再加热成具有一定温度的再热蒸汽后,送往汽轮机中低压缸做功。 模块热水锅炉是热水锅炉的一种,它和传统的热水锅炉是一样的,但是有更多的优势的,现在有很多的朋友都在使用这种方法,但是大家在选购模块热水锅炉的时候,不知道如何选择,今天卡尼什就给大家具体介绍下模块热水锅炉怎么选择。 传统锅炉结构原理上存在一个储水机制,就会存在储水脏水反复煮沸的弊端。 23.烟气流程中热交换充分。燃料在燃烧内完成(雾化)点火、燃烧、燃尽的全过程,变成高温烟气。燃烧室(炉胆)内壁和水管吸收大部份姻气热量后,烟气流入浸在水中的烟管束.烟管束又吸收一部份烟气热量,到达上部烟室,通向冲天接管,从烟囱排入大气。因此,本系列型号产品的燃油锅炉的烟气流程,可将烟气中所含的热量得到充分的利用,降低排烟温度,提高热效率。 第76题、【单选题】对锅炉房内分汽缸的安全管理,是把分汽缸作为锅炉所属的____对待。 全预混:仅适用于三回程锅炉或三回程改型结构,且更适合于冷凝锅炉,不适用于中心回燃结构; 随着国家的煤改气政策的全面覆盖,取暖清洁能源的高度使用,作为商用冷凝燃气热水锅炉备受用户的喜爱。但在锅炉覆盖的同时也有不少用户不清楚了解这是一款怎样的产品。今天小马哥为您介绍。 与你的生活密切相关!云南将展开环境卫生食品药品领域打击专项行动 2018年11月份,开发商在小区地下车库安装锅炉。“当时业主群里就炸开了锅。”在业主反对下,开发商停工并搬走锅炉。2019年1月份,有业主发现,紧靠小区单元楼的门面房顶有工人在施工,查看发现,原来开发商正在这个地方建造锅炉。“将锅炉建在这里,将来出问题谁负责?”业主们见状找建造方理论。 32、汽包的作用有哪些?答:①汽包是加热、蒸发、过热三个过程的连接关键和大致分界点; 11.锅炉本体经过镀锌处理,保证出水的洁净及本体不会腐蚀。延长了使用寿命。 二是解决扶贫政策不明晰,财政投资机制单一化、行政化,缺乏市场化、社会化问题,在乡、村发现培养带动贫困户的能人,引导这些能人组建产业基地。 券业年报弹!浙商证券净利大增68%,投行收入狂飙227%!“牛市旗手”业绩潮来了…… 特色农业百花竞放。太康县大力发展航天大豆、工业用辣椒、果蔬、良种驴等特色种养产业扶贫基地126个,带动贫困户1.2万多户、5万余人,人均年增收500元以上。 拓铼奥模块蒸汽机运用自主研发的“直流蒸汽发生技术”,让水高速通过热交换系统,从而在3-5秒内迅速产生高品质蒸汽,相对于传统锅炉的“出气速度慢”,形成了鲜明对比,同样免去了余热等繁琐步骤,为能源的转换起到了坚实的保障作用,同时大大降低了热量的损耗。 |
