总碳氢分析仪工作的基本原理
发表于:2026-1-4 11:15:23|本帖共 493 字 308
       主要用来测量样品气体中碳氢化合物(烃类)的含量。具体应用在空气液化或其他气体生产过程中监测烃类污染、气体纯度鉴定、检测周围空气中微量烃类、监测大气污染物、低温学研究、捡测燃料或有毒溶剂泄漏、捡测各种工艺流程中的烃类等。 总碳氢分析仪特点在于需要对催化空气进行净化,以为FID火焰和校准提供干净的空气。除此之外,有一个零级空气的输入口,提供在低量程范围内的额外稳定性;在实际应用中不可预知氧气含量水平的情况下,我们建议使用氢/氦的混合气作为燃料以减少氧气的影响。在氧气含量稳定的环境应用中,也可采用氢燃料;带有自动校准设置、远程控制功能,它是CEMS及其他低维护应用的理想选择。 操作原理:样气由燃料气(通常是氢气和氮气)组成,当碳氢化合物在一种氢气火焰中燃烧时,在火焰中受极化电压的影响,就能释放离子子。生的离子会在燃烧室的两极产生电流。该电流被一个高灵敏度的静电计-增益器电路放大输 出,而离子流的大小是与含碳量成比例关系,经微流放大器放大后,转成电信号,根据信号大小,我们就可以判断其总碳含量了。直接比例地反映了存在的燃烧碳氢化合物离子的数量,并在 0-10000ppm 甲烷的范围内 线性化。
很有价值
2026-3-8 10:31:18|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-19 11:02:10|本帖共 4 字 回复
